Stary 15-01-2016, 10:28   #291
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Może komuś pomoże taka informacja. Olej wymieniany w AUTO BRZEZIŃSKA w Łodzi. Ostatnią FV na wymianę mam taką.
Wymiana: 195,89 zł
Olej do PS 5l: 389,11 + 1l: 85,54 zł
Filtr oleju do skrzyni PS:149,57 zł
Razem: 820,11 zł
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 14:32   #292
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Zgadza sie tak jest w Powershifcie a w Durashifcie filtr zamontowany jest wewnątrz skrzyni i zmienia sie go tylko podczas rozbierania skrzyni a ta cena którą ja powiedziałem tyczy się własnie Durashift być może Powershift ma tańszą wymianę oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie neguje słów Daniela66Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 15:01   #293
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile zapłaciłeś?
Witam kolegę,zapłaciłem za wymianę filtr plus olej + robocizna w ASO na mogileńskiej w Poznaniu,razem 1073zł
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 15:54   #294
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foni jak ze spalaniem po chipie bardzo sie zmieniło i w którą stronę, a mówiąc o zastrzeżeniach to jakie masz, jakie ma mankamenty ta skrzynia i czego się wystrzegać no i olej jak często wymieniasz bo ja rozmawiałem z kolesiem który zajmuje sie automatami i powiedział mi że jeżeli chce by ta skrzynia dobrze biegała to co 40 tyś wymiana oleju a skolei w serwisie to co 200 ale posłuchałem jego i wymieniłem tzn on mi wymienił i jakby troszkę lepiej mniej odczuwam zmianę biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie po chipie u mnie spadło. Skrzynia mniej mieli, mniej "szuka" biegów, nie robi niespodzianki przy wyprzedzaniu, chodzi płynniej.
Oleju się ponoć w tej skrzyni nie wymienia. Jak poszukasz na forum, to znajdziesz wiele wpisów, gdzie wymiana była gwoździem do trumny.
Nie mniej jednak jeżeli masz lepiej, to tylko się cieszyć.
Teraz już nie będę niczego kombinował....na lipiec planuję przesiadkę na mk5 2,0 BiTdci, a więc już z nowym PS.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 17:07   #295
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja podejrzewam że koło 1,5 tzł tyle mi powiedzieli za durashifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie miało wejść 7 litrów oleju, gdzie bez rozbierania skrzyni jest to nie możliwe. A gdyby tylko spuścili stary i dolali nowego to max 4l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiem że napewno przy wymianie oleju w durashifcie nie rozbierają skrzyni tak więc wymieniamy 4 a płacimy za 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwoliłem sobie zacytować cały aby obalić cały.
Przy statycznej wymianie zużywa się tyle oleju ile brakuje do stanu po wypuszczeniu starego. Dajmy te 4L. Część starego zostaje w chłodnicy i zakamarkach.
Przy dynamicznej wymianie zużywa się nawet więcej niż skrzynia jest w stanie pomieścić, gdyż część jest wykorzystywana do wypłukania starego oleju i syfu że skrzyni i tylko do tego, potem idzie do utylizacji. Dynamiczna tylko w Durashifcie, jeśli ktoś proponuje ja do Powershift, to uciekać jak najdalej i ostrzec innych.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 21:44   #296
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
To kolego wrzoch jak wymienisz olej z konwertera do którego wchodzi 3.5 l, bo u mnie jest konwerter a nie dwumasa i z iloma mechanikami zajmującymi sie skrzyniami rozmawiałem to wszyscy mowili jednogłośnie ze bez demontarzu i rozbiórki skrzyni nie ma możliwości wymiany oleju w konwerterze tak wiec chyba nie jest tak do końca jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: foni ja wymieniłem olej i jest lepiej tak wiec chyba nie jest złe to wymienianie bynajmniej u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2016, 01:47   #297
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Zmień mechaników, skoro takie pierdoły Ci opowiadają i śmią twierdzić, że wiedzą cokolwiek o ASB.
Właśnie dynamiczna wymiana oleju umożliwia wymianę praktycznie całego oleju, łącznie z tym, który znajduje się w konwerterze. Wymiana dynamiczna wykonywana jest na pracującej skrzyni (olej przepływa przez konwerter), załączane są kolejno wszystkie przełożenia, tak, żeby stary olej mógł być wymieniony na świeży w prawie każdym zakamarku.
W naprawdę wielkim skrócie - rozpina się obwód chłodzenia, z jednej strony wpuszcza świeży olej, a z drugiej łapie zużyty, aż nie zacznie wypływać czysty.
Dlatego właśnie do wymiany dynamicznej potrzebne jest nawet więcej oleju niż wchodzi do skrzyni suchej.
Co do Twojej wiedzy - konwerter jest to sprzęgło hydrokinetyczne i zastępuje sprzęgło, jednocześnie pełniąc "przy okazji" rolę dwumasy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 16-01-2016, 17:53   #298
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Wrzoch Wielki szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wiedzę i dzięki za uświadomienie mnie na temat wymiany oleju, napewno przy następnej wymianie zażyczę sobie własnie takiej konfiguracji wymiany oleju Pozdrawiam Mariusz
Stary 17-01-2016, 15:24   #299
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Czy ktoś wie jaka jest skrzynia w mk5 bo jak się pytalem w ASO o wymianę to powiedzieli że się nie wymienia w tym automacie. Zaznaczam że nie mam dwusprzęgłowej tylko hydrokinetyka 6 biegowego.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 15:27   #300
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
To masz kolego to samo co ja, jedni mówią że sie nie wymienia w ASO też mi tak powiedzieli a inni mówią żeby wymieniać ja osobiście wymieniłem i nie żałuje bo skrzynie chodzi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
