Stary 15-01-2016, 16:34   #51
Matini138
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Wszystko już wiadomo , jednak Uziu miał racje ... kompresja. Jednak diagnoza z wtryskiem była mylna co dziwne bo niby paliwa nie podaje i tak , mechanik stawia na układ korbowo tłokowy czyli będzie tutaj dokładny przypadek Szafranka z postu #22 , na dodatek dzisiaj podczas jazdy uległa zniszczeniu folia ochronna tłumika (czy jakoś tak).
Ja również nie chce nawet liczyć ile kasy już poszło , i nie zamierzam wydawać kolejnej.
Jak stawiacie ile auto jeszcze przejedzie ? Szkoda tylko tych nowych świec boscha oraz filtrów ,hamulców i innych rzeczy które zrobiłem na marne ... .
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 31-01-2016 o 19:18
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 17:28   #52
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Zawsze można się pokusić o wymianę silnika... albo sprzedać jako uszkodzony.
Sprzedaż generalnie jest mniej ryzykowna, kupiec się zawsze znajdzie, kwestia ceny.
A tak silnik wymienisz i dalej może nie być dobrze... bo zaraz się okaże że trzeba pompę zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 22:34   #53
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Matini138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że kupiłem "bubla"
Paweł, kiedy go kupiłeś ? Od kiedy masz opisywane problemy ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 22:40   #54
Matini138
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Wrzesień , problemy zaczęły się na początku grudnia.
Stary 15-01-2016, 22:49   #55
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Komis ? FVat? Vat-marża?
Chyba coś w rodzaju rękojmi obowiązuje ?
Wada ukryta ...
No chyba, że Tobie coś się przytrafiło ?
Mi mój mechanik mówił, że do układu mogła dostać się woda (np. z bardzo dużej kałuży, zalanie) podczas jazdy. Powstało ciśnienie i wygięło korbę.... to tylko teoria, ale...
Stary 16-01-2016, 01:58   #56
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak woda sie dostanie to fakt, moze korby pogiac, ale jak kolega nie wjechal w kaluze a raczej w za.... kaluze z pol metra gleboka, ani nikt inny wczesniej to prawdopodobnie nie wiem dokladnie jak jest w fordzie ale pewnie wywalilo tulejke na swozniu tlokowym i tlok ma minimalny luz na swozniu i nie ma kompresji wlasnie, tylko nie napisales kolego na ilu garach nie ma tej kompresji ? bo jak na jednym to raczej nie kwestia zalania woda.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 08:23   #57
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Paweł pisał do mnie również na priv.
Chodzi tylko o 1 cylinder. - pozostałe są ok.
Stary 16-01-2016, 19:06   #58
Matini138
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Kupywałem od osoby prywatnej , reszta cylindrów ma odpowiednią kompresje tylko ten jeden ma problem. Ostatecznie uznałem że koniec inwestycji , wiem że jazda na 3 nie jest zbyt dobrym pomysłem ale w aktualnym stanie nadaje się tylko na złom , ile może mi tak wytrzymać jeszcze km ? 1000 ? 5000 ? Tak na oko.
Dodam fakt iż podczas sprawdzania kompresji pokazało na tym pierwszym cylindrze 14 , a katalogowe powinno być 32.
Stary 17-01-2016, 07:30   #59
TomekM_1983
Postów: 607
Tak na oko.
Na oko to jeden umarł... Na to pytanie to ci nikt nie odpowie.
Lepiej sprzedaj jako uszkodzony, to jeszcze coś odzyskasz. Znajomy sprzedał niedawno rozbitego MK1 z pierwszego rocznika za 2000 zł. Lepsze to, niż 500 zł na złomie.
Stary 18-01-2016, 02:22   #60
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze pochodzic i 1 km a moze i 10 tys, jak na jedym garze to wlasnie najprawdopodobniej cos ze swozniem, jak sie zatrze, albo gorzej wygnie to moze kolano pokazac w najgorszym przypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
