Stary 08-01-2016, 07:14   #811
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
To oznacza, że 1 wtrysk nie dział prawidłowo, leje za dużo paliwa. A 4 wtrysk z kolei za mało. Chyba jednak tylko wieźli pieniądze a nie regenerowali ci tych wtrysków.
If you have trouble with reading in Polish, I will write it in English.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 08:53   #812
rmkk
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
No ten serwis dziala bardzo poprawnie. Sprobowali zamienicz wstrzykiwace no wynik byl ten sam - wysoke korekcie na tym samym cylindrze 1 no s innym wstrzykiwaczem.
Zaoferowali nastempne rzeci
- upgrade firmwera PCM
- wymiane zrepasowanych wstrzykiwaczuw za czlkowicie nowe
Upgrade PCM zrobilem wczoraj przes IDS (7G91-12A650-UK -> 7G91-12A650-UM).
Dzisiaj rano (+3 stopnie) ponownie ten sam wynik.
No chyba cos dziwnego zdarzylo sie v 98s, zobacz prosze pliki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzienki !
Thanks for english option, but this is a polish forum so I try to write in Polish to share information with non-english speaking members too.
Typ Pliku: jpg cold_start_20160108_99second-graph.jpg (16.0 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cold_start_20160108_99second-values.jpg (22.8 KB, 160 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rmkk ; 08-01-2016 o 08:58
rmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 22:59   #813
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Jakie prawidłowe parametry powinny mieć wtryski do 1 ponizej czy ponad?
Czytając CYLbal1 to oznacza 1 wtrysk CYLbal2 drugi? kolejność jest zachowana ? czyli 1 od strony lewej od rozrządu.
Jakie są parametry doszpuszczalne??
przykładowe foto:
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 14-01-2016 o 23:09
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 14:48   #814
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Cyl_Bal według Forscan to udział jaki dany cylinder ma w całkowitej mocy silnika. Jeżeli wartość jest poniżej 1 oznacza, że dany cylinder daje mniej mocy a wartość powyżej 1 oznacza, że dany cylinder daje więcej mocy... podobno bada się ten parametr przy około 2krpm.
CylBal to w sumie taka suma tego co daje wtryskiwacz i kompresji na danym cylindrze - tak ja to przynajmniej rozumiem więc niekoniecznie musi to być lejący wtrysk.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 20:17   #815
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2000 rpm na obciążonym silniku czy na postoju?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 22:30   #816
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wydaje mi się, że bez znaczenia, chodzi raczej o to, że na jałowym jest spora szansa na stany nieustalone.
Regulamin %23
Stary 16-01-2016, 11:18   #817
Dambi
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Witam wszystkich kolegów.
Mam do was ogromną prośbę, mianowicie posiadam elm 327 v2.1 od mari, muszę zamontować przełącznik żeby się połączyć z czujnikami parkowania, pytanie moje brzmi czy da się to zrobić i jak? potrzebuję również jakiś link do programu elmconfig, wszystkie schematy które znalazłem były do innych wersji elm, nie wiem czy do wersji 2.1 też pasują
Dambi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 12:35   #818
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Witamy, tylko dlatego piszesz w watku Forscana?
Stary 16-01-2016, 14:42   #819
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli forscanem nie mam możliwości sprawdzić sobie dokładnie wtrysków w moim aucie? dlatego też serwis robił u mnie pewnie próbę przelewową i wymieniłem wtrysk nr który najwięcej przelewał.
Co do obrotów to jak się nie mylę to już poniżej 2tyś wskazania na forscanie mam wszystkie jednakowe 1.00007939 takie dokładnie na wszystkich cylindrach. Czyli sumując moje auto już odpala dobrze około 1s nie puszcza dużego bąka przy ostrym ruszaniu mogę przyjąć że wtryski są w miarę dobre i mogę spokojnie jeździć a nie szukać dziury w całym :-)
Stary 17-01-2016, 11:12   #820
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Witam.
Mam następujący błąd na convers+, świeci się check... ale auto jeździ normalnie
P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
Poradzi ktoś coś? Gdzie szukać ? Jakaś kostka luźna albo coś podobnego ?
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
