#61 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
już jest gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba się zawiesił, ale teraz jak dmuchne to przelatuje
takie coś jak w tym linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko zastanawiam się, czy założyć przed, czy za filtrem? z tego co pisaliście to lepiej między pompą a filtrem... tak będzie trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez richmond ; 12-01-2016 o 20:15 |
#62 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
jestem załAmany wczoraj po załozeniu zaworka auto odpaliło tak jak zawsze. dzis przed praca i po pracy tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wieczorem załozyłem nowy przekaźnik i nie odpala... pozniej znowu stary i nadal nie odpala... sprawdzalem ten zaworek i jest sprawny, ale na wszelki zalozylem przewod bezposrednio na filtr. nadal nic... kreci jak glupi i nie odpala... na samostarcie pyknie i gasnie...
czy to pompa paliwa???? raz działa a raz nie????? juz mam dosyc tego wszystkiego |
#63 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sterownik polecial ? zobacz czy jest cisnienie na rurce idacej od pompy do wtryskiwacza, jak nie ma to pare stowek zmieni wlasciciela.
#64 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
dziwi mnie to ze wczesniej normalnie odpalil a tu po 2h dupaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczesniej jak byl problem to rozrusznik krecil i silnik caly chodzil ze prawie prawie odpala a teraz samo krecenie rozrusznika i nic wiecej |
#65 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie chodzi czy zasysa tylko czy jest cisnienie NA METALOWEJ RURCE IDACEJ OD POMPY DO WTRYSKIWACZA. tych rurek masz 4, wystarczy jedna odkrecic od wtrysku ktora Ci pasuje i zobaczyc, to ze zasysa i nie odpala to jest pompa rotacyjna i jak bedzie zapowietrzony to mozesz i godzine krecic i nie zagada. Trzeba wtryski luzowac, plakiem czasem pomagac.
#66 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#67 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#68 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
odkrecasz jedna rurke, trzymasz palcem a ktos niech odpala, jak cisnienie idzie tak ze nie przytrzymasz to jest sterownik w porzadku i trzeba odpowietrzyc, jak nie ma cisnienia to sterownik do zrobienia. Nic nie popsujesz.
#69 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#70 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
obojetnie ktora, odkrecasz przy wtrysku, klucz 19.
