Stary 05-01-2016, 08:44   #301
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Generalnie akumulator nie bierze udzualu w pracy auta jak juz silnik chodzi. Jedynie jako taki troszke bufor no i jest ladowany. Pamietac nalezy ze pojemnosc nie ma nic do ladowania i czasu jak auto jest poprawnie uzywane. Akumuator praktycznie zawsze ma byc naladowany prawie na maxa i nawet po nocy pryzchodzac do auta mamy pradu tak pryznajmniej ze 90-95%. Spada jedynie wydajnosc czyli nie bedzie w stanie podac tch kilkuset watow w sekunde czy kilka sekund. Po odpaleniu auta alternator produkuje okolo 30-50 amper zaleznie od obciazenia instalacji czyli wlacoznych odbiornikow. Z tego zaledwie 5-9 amper zazwyczaj idzie do akumualtora jako laodwanie ale tylko przez pierwsze minuty zaraz szubko spada łądowanie na 3-6 amper i tak stopniowo schodzi.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 09:20   #302
mytmp
Zarejestrowany: 07-09-2015
Postów: 11
Przeczytałem temat "od dechy do dechy" ale nikt jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie czy z odpięciem akumulatora na powiedzmy 24 godziny w celu podładowania wiążą się jakieś późniejsze problemy oprócz wpisania kodu do radia, zaprogramowania szyb i ustawienia daty?
Mój aku padł i chciałbym spróbować go reanimować jutro zanim zdecyduję się na nowy, ale nie wiem czy można bez większych konsekwencji wyciągnąć na dobę akumulator z auta. Gdzieś czytałem że mogą być problemu z ECU, trzeba go adaptować po ponownym podłączeniu aku itp. dlatego chce się upewnić czy gra jest warta świeczki i czy nie lepiej kupić nowy i wymienić z podtrzymaniem prądu w jakimś warsztacie.
mytmp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 09:27   #303
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak znasz kod do radia to wyjmuj śmiało
Stary 05-01-2016, 09:42   #304
mytmp
Postów: 11
Jakąś nalepkę z kodem mam w instrukcji obsługi radia więc myślę że to jest to. W takim razie jeżeli nic się nie stanie, nie trzeba nic adaptować itp. to jutro wyciągam i ładuję.
Stary 05-01-2016, 15:07   #305
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mytmp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemow nie bedzie. Oczywiscie wymusisz tym auto-adaptacje ale w jezdzie nie poczujesz.
Natomiast jesli ci padl akumulator, to radze: kup nowy.
Po pierwsze: calkiem rozladowany aku, i pozniej naladowany juz nigdy nie bedzie mial poczatkowych wlasnosci.
Po drugie: prawdopodobienstwo ze znowu padnie (bo stary czy z innych powodow) jest duze. No chyba ze ci nie przeszkadza ze czasem nie uruchomisz rano auta.
IMO ilosc zachodu z probami podladowania jest zbyt duza jesli akumulator ma swoje lata i zasluguje na emeryture. Sprobuj przeliczyc ew czas jaki temu poswiecisz na pieniadze i porownaj do (watpliwie) zaoszczedzonych a zobaczysz.
Stary 07-01-2016, 09:39   #306
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Znalazłem filmik instruktażowy wymiany akumulatora:
- może się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:12   #307
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Przeczytałem temat "od dechy do dechy" ale nikt jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie czy z odpięciem akumulatora na powiedzmy 24 godziny w celu podładowania wiążą się jakieś późniejsze problemy oprócz wpisania kodu do radia, zaprogramowania szyb i ustawienia daty?....
Mój samochód stał chyba 2 miesiące bez aku (tak wyszło - delegacja w zimie, a dzień wcześniej wyjmowałem go z samochodu bo grzebałem i chciałem go podładować) - po zamontowaniu naładowanego akumulatora odpalił i jeździł bez problemu
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:49   #308
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jak ojciec zmieniał ostatnio w swoim Mk4 to podmienili mu bez żadnego odłączania zasilania. Tak to powinno wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Usługa wymiany w cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 17:29   #309
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Postów: 69
Mam jeszcze jedno pytanie... Bo kiedyś w starym Mk3 najpierw padł mi akumulator (w tedy jednak bez ostrzeżenia) i chyba tuż po wymianie na nowe aku, później spalił się alternator. Wydaje mi się, że zakupy były jednej i tej samej zimy, ale może parę tygodni później, alternator regenerowany i też lekko przewymiarowany. Do sprzedaży autka spisywały się rewelacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy obecnie, bo nadal jeszcze nie wymieniłem akumulatora, coś podobnego mi grozi? Auto znów na -6 stopniach dłużej kręci i miga convers+ podczas odpalania. Trochę uparłem się na pewien model akumulatora i mam 1 1/2 tygodnia opóźnienia w dostawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój wybór: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 16-01-2016 o 17:48
Stary 19-01-2016, 15:43   #310
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy (jak nie mamy, żadnego dodatkowego aku 12 V) podłączyć np. baterię 9 V pod gniazdo zapalniczki i wtedy nic się nie wykasuje.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
