Stary 16-01-2016, 18:07   #251
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Masz BCMa nie obsługującego czujniki (brak odpowiedniej ścieżki na płytce PCB tego BCMa). W związku z tym potrzebujesz jeszcze wymienić BCMa. Przeczytał cały ten temat (dużo nie masz), to będziesz wiedział, że będziesz poszukiwał BCMa z końcówką -Xcokolwiek.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 18:51   #252
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Dzięki kolego
Musze sprawdzić jaki mam, przeczytałem cały wątek i chyba masz rację co do tego modułu,
jeszcze raz dzieki
Bump: Koledzy, czy dobrze patrzę, czy BCM w mondeo jest ta cala płyta pod schowkiem z bezpiecznikami i calą tą resztą , dość duże to wizualnie, cale to trzeba wymienić, czy ja źle patrzę?
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 19:39   #253
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dokładnie tak. Pod schowkiem pasażera. Dostajesz się tam od dołu - ściągasz osłonę i od razu masz to na wierzchu. Fizycznie wymienia się prosto - po prostu odpinasz wtyczki i już. Ale niestety trzeba potem jeszcze zaprogramować - tutaj ktoś z IDSem albo serwis Forda.
Wymieniasz całość na z przedostatnią literą X w Twoim przypadku, bo masz 2.2 TDCI.
Stary 16-01-2016, 19:48   #254
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Ach czyli ta literka przedostatnia X a nie C, a pozostałe oznaczenia juz bezznaczenia dla pozostałych rzeczy w samochodzie?
Stary 16-01-2016, 20:03   #255
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak, w przypadku silników 2.2 jest X, bo to jest inny BCM niż w przypadku 2.0 TDCI. Ostatnie cyfry to oznaczenie rocznika. Ja jak szukałem BCMa do siebie, to chciałem mieć ostatnią cyfrę nie niższą niż to co miałem.
Stary 16-01-2016, 20:50   #256
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
A nie jest tak że po wymianie nie odpali samochodu? Nie pamiętam ale chyba tak było. Musisz znaleźć kogoś kto Ci to ogarnie
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-01-2016, 20:51   #257
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po wymianie BCM'a nie odpali auta.
Stary 16-01-2016, 20:54   #258
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
o kurde, to w końcu co należy zrobić, bo się już pogubiłem
Stary 16-01-2016, 20:55   #259
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko zależy jak odpalasz auto,czy kluczem,czy przy pomocy FordPower'a
Stary 16-01-2016, 21:02   #260
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
ford power
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
