Stary 17-01-2016, 10:23   #11
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: tddi szarpie po wymianie filtra paliwa
Czasem bywa tak, że pompka jest dobra ale się "zawiesi" stuknij ją delikatnie, ale wcześniej zalej filtr paliwem. Pompa wtryskowa VP44 a taką masz w swoim aucie, nie ma układu samo odpowietrzania więc jak pracuje bez paliwa, to się zatrze...a wtedy dopiero będą koszty.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 12:06   #12
michalkowal
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Bylem wlasnir w aucie...wcxoraj padl tak jak pisalem. Dzisiaj odpalil za pierwszym strzalem, pracuje na wolnych okej, ale jak na luzie probuje go wkrecic na obroty to kreci do 4tys i delikatnie wlaczy ze mna... probuje sie dusic...jakby nie ta dawka paliwa byla...za mala jak na moje oko. Odkrecilem jeszcze raz weze od filtra i sprawdzilem uszczelki.wszystko jest jak nalezy z nimi. Ale w wezach bylo ledwo paliwa...prawie nic nie wylecialo...sprawdzilem szczelnosc wezy i jest okej.nigdzie nie puszczaja powietrza. Przejechalem sie autem i jak krece go do 2tys to jakos jedzie ale jak probuje przegazowac to powyzej 2tys zaczyna sie dusic zabkowac itp. Zajechalem na parking i odstawilem go jak narazie...pukalem tez w pompe pomocnicza ta za bakiem nic nie pomoglo.nigdzie nie widac zeby kapalo paliwo...
michalkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 13:00   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
A słychać jak pompka pracuje??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 14:15   #14
michalkowal
Imię: Michal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Ja jej nigdy nie slyszalem...mam auto od3 lat i nigdy specjalnie jej nir slyszalem zeby pracowala...chyba sie poddam i pojade do mechanika jutro..jak dojade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
