#71 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Tylko powiedzcie mi taką rzecz. Wymieniłem płyn chłodniczy, zero grzania, przepłukałem nagrzewnicę, sytuacja się poprawiła. ALE silnik słabo się nagrzewa. Do pracy mam 6 km to wcześniej wskazówka była w pionie, a teraz osiąga ledwo połowę. Jak już się nagrzeje tak, że pokazuje pion. Włączam ogrzewanie na szybę, i w momencie spada na połowę. Ogólnie słabe grzanie ;/.
W układzie miałem mnóstwo rdzy, układ przepłukany 2 razy. Duży termostat otwiera się jak trzeba, sprawdzałem klika razy. Przyczyną może być mały termostat ? |
#72 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Jak nie wymieniałeś to wymień ja też tak miałem, jak jechałem na niski biegu i wysokich obrotach to temp. się trzymała jak tylko wbijałem 5 i jazda economiczna to temp spadała.
#73 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
kupić ori czy zamiennik?
#74 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A widziałeś zamiennik małego termostatu?
#75 | |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Poniżej przykładowy link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BRAND NEW OIL COOLER THERMOSTAT DURATORQ FOR FORD MONDEO MK3 2.0 2.2 TDDI TDCI Tu znalazłem jeszcze lepszy deal z HongKongu w przeliczeniu na złotówki wychodzi ok 40PLN: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] New Oil Cooler Thermostat For Ford Mondeo MK3 2.0 2.2 TDDI TDCI 16V DI Duratorq A skoro są tu to również mogą być w każdym innym miejscu na ziemi. Skoro jest popyt na dany produkt to zawsze będą zdarzały się podróbki. Ja swój kupiłem też na Ebayu ale sprzedawcą był serwis Forda i termostat przyszedł w orginalnym pudełku, dodatkowo był w orginalnej foliowej torebce.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. Ostatnio edytowane przez dżizas ; 17-01-2016 o 10:20 |
#76 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Najtańszy zamiennik na allegro 95zł z przesyłką stąd się pytam czy może być zamiennik...czy nie zemści się to powrotem dolegliwości
#77 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
U mnie śmiga trzeci rok. Żadnych problemów z temperaturą
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#78 | |
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
Kupiłem firmy Vernet (innego akurat nie było). A wskazówka leży i przy tych temperaturach, jakie są, czyli minusowe ani drgnie. I sam się zastanawiam, co dalej? |
#79 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Może być czujnik temperatury albo sam zegar uszkodzony. Pozostaje dobrze rozgrzać silnik i sprawdzić temp.w teście zegarów lub podłączyć komputer.
#80 |
![]() Imię: Czesław
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Postów: 58
Jak wcześniej pisałem, podłączyłem pod ELM-a. Pokazywało mi jakieś 60 stopni (czynnika chłodzącego, płynu). Przy tych temperaturach to trochę trudno go nagrzać, ale byłem po paru kilometrach i nie wyłączałem go tylko od razu pod lapka.
Bump: Swoją drogą jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest sprawny czy nie. I jak sprawdzić te zegary czy jak je przetestować (nigdy tego nie robiłem). |
