Stary 17-01-2016, 01:38   #51
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Domyślnie Odp: Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
czujnik wału korbowego uwaliłem, razem z wiązka na szrocie , i tak też go wyprułem, razem z częścią wiązki do siebie różnicy niema żadnej,dalej jak się rozgrzeje silnik to jest żądanie zgaszenia,przez pompę , nie no jest różnica teraz to po złapaniu 87stpni staje, a parę dni temu jechał i dopiero po 20km mu odwalało
Ostatnio edytowane przez krzysiek 1208 ; 17-01-2016 o 17:54
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 02:27   #52
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik jest nadal podejrzany, zobacz czy do niego jakies napiecie dochodzi na wtyczke, bo moze dalej jest wiazka uwalona, a te 2 bledy pierwsze to sterownik, a raczej nastawnik, ale to by palilo tranzystor jak masz przed lifta. Co do tego jak gasnie Ci jak sie zagrzeje, to mysle ze mozna to oszukac, tyle ze to takie dorazne, termostat rozwiercic zeby nie lapal pelnej temp. , albo calkiem wyjac tyle ze teraz zima i w aucie bedzie lodownia.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 16:43   #53
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Nie wiem czujnik jak odpinam wału, to auto gaśnie narzazie spróbuje tego hala wywalić, dowiadywałem sie u takich znawców fordów, to mi powiedzieli że wszystkie te błędy łącznie z napięciem generuje pompa Wtryskowa, i że padło zasilanie pompy albo sama pompa może też być to usterka mechaniczna pompy , tyle się dowiedziałem
Stary 07-08-2016, 23:54   #54
tusia_m
Imię: Marta
Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: Focus Dia
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Przekleje temat tutaj:
Mam Focus Dia, 1.8 TDCi 100KM, rocznik 2003, ponad 200 kkm.
Mam problem z odpaleniem. Problem wystepuje glownie na wiosne i lato. Nie mam problemu w zimie...
Na zimny silnik odpala od razu. Po przejechaniu kawalka, zazwyczaj ok 10-20km i wylaczeniu silnika pojawia sie problem ponownego odpalenia juz nawet po 5 min postoju. Lampki pogasniete, odczekane az swiece sie nagrzeja, przekrecam kluczyk i sie "kreci", ale nie odpala. Miga lampka swiec zarowych. Prob bylo 6 i nic. Za 7 razem przekrecony kluczyk, odczekane dluzej niz zwykle i odpalil.
Swiece zarowe byly wymieniane ok 3-4 lata temu na NGK
Akumulator jest nowy
Mam problem z alternatorem - nie laduje na wolnych obrotach
Bylam u mechanika. Podlaczyl do komputera. Wywalilo mu dwa mozliwe bledy: jakis czujnik i... cos - nie wiem co bo nie zrozumialam...
Wymienil czujnik bo powiedzial, ze to jest najczestrza przyczyna. Trzy tygodnie bez problemu i dzis znowu. Na zimny silnik ruszyl, po ok 10-20km parking, wylaczony silnik i po ok 5min proba rozruchu i nic... po ktorejs tam probie i dluzszym odczekaniu zapalil.
Czy ktos wie co to moze byc lub polecic dobry warsztat we Wroclawiu?
tusia_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 01:37   #55
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Może to być zwykle zapowietrzenie, te focusy miały chyba problem ze złączkami na przewodach idących do filtra. Zacznij od tego i koniecznie dowiedz się, co to był za błąd.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 08-08-2016 o 01:40
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 09:18   #56
tusia_m
Imię: Marta
Model: Focus Dia
Dzieki, sprawdze to! Tylko nie wiem, gdzie isc we Wroclawiu bo ten co ja chodze jest na urlopie do konca sierpnia...
Wyczytalam, tez gdzies tutaj, ze to moze oznaczac problem z pedalem hamulca, ze niby ten nie lubi wilgoci i jak o tym mysle, to rzeczywiscie problem pojawia sie glownie w mokre dni. Jak pada pare dni pod rzad to mam wlasnie taki problem, juz dwa lata temu tak bylo. Wtedy myslalam, ze to byl stary akumulator... Bylam nawe w serwisie Forda, ale oni nic nie znalezni na tych swoich komputerkach... Pozniej jakos to przeszlo... Ale ostatnio nasililo sie jeszcze bardziej...
Nie wiem! Wlosy sobie z glowy wyrywam!
Stary 08-08-2016, 10:26   #57
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak kolega wyżej pisał - postaraj się sprawdzić co to był za błąd który został odczytany przez mechanika. Wystarczy jego numer. Potem wracasz tu, piszesz nam jaki, i od razu będzie wiadomo więcej.
Takie gdybanie typu "a może się zapowietrza", "a może to pedał", to dobry sposób na wydawanie pieniędzy i wymianę sprawnych części - jak tak lubisz, to oczywiście nie ma sprawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 12:26   #58
tusia_m
Imię: Marta
Model: Focus Dia
Ok, jak bede wiedziec to sie odezwe. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co mi mechanik wymienil to czujnik walka rozrzadu: https://www.mekonomen.se/Document/Im...g&size=product
To drugie dowiem sie za tydzien.
Ostatnio edytowane przez tusia_m ; 08-08-2016 o 16:35
Stary 01-11-2020, 22:27   #59
Sniecha91
Imię: Gertruda
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 Tdi
Postów: 10
Arrow Migajaca kontrolka swiec zarowych
Moj problem z tym autem wyglada nastepujaco na zimnym silniku auto gasnie i szarpie i miga kontrolka swiec zarowych po rozgrzaniu auta problem znika jaki jest powod gasniecia, silnika? 1.8 tdi focus 2001
Sniecha91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 21:19   #60
Sniecha91
Imię: Gertruda
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 Tdi
Postów: 10
Szanowny Panie adminstratorze przeniosles temat i nikt mi nie odpowiedział
focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:30.
