Stary 18-01-2016, 20:48   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: usuniecie dpf zalety
A kto mowil ze masz serwisowe czyszczenie robic w serwisie. Mozesz zrobic sobie sam. Tylko zanim spytasz "jak" - poszukaj na forum.
Poza tym jestes uprzedzony do wszystkich serwisow czy tylko do wybranych bo nie rozumiem tego "nie chce znac serwisu".
Jesli jezdzisz jak piszesz to dpf powinien normalnie dawac rade. Robie podobne cykle. Choc wiekszosc to te krotkie odcinki do pracy / do domu.
Ktos tu pisal ze TuneForce sie zna na rzeczy. Tak znaja sie: jak szybko wyciagnac tysiaka za minimalna prace. A to dzieki temu ze latwo powiedziec ze naprawa kosztuje 4 tysiaki a wyciecie tylko 1.Ale moze winny jest element co kosztuje pare stow. A wtedy po co patroszyc auto? No i latwo sie naciaga kogfos kto nie czyta forum, nie szuka przyczyn i nie wyciaga wnioskow.
Stary 18-01-2016, 20:59   #12
pawel934
Avatar pawel934
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: S-max, Passat, BMW E36, 130i
Silnik: 2.0 TDCi powershift
Postów: 15
Jak masz już zużyty DPF, to możesz kupić nowy w serwisie, starczy Ci na kolejne 200 tys km. Pojedziesz z usuniętym DPFem za naszą zachodnią granicę i możesz mieć problemy. Pewnie tylko kwestia czasu, jak u nas będzie tak samo.
pawel934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 21:06   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie
Napisał pawel934 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy bo? Jeśli chodzi o czystość spalin to po wycieciu dpfa byłem sprawdzić i spokojnie mieści się w normie euro4 jak znajdę wydruk to go wstawię
Tapniete z LG G4
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 21:37   #14
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Usuwanie DPFa to ostateczność. Najpierw zacząłbym od pełnej diagnostyki.
Śmierdzi i dym w środku? To nie bezpośrednia wina DPFa. Sprawdź gdzie jest nieszczelność, najprawdopodobniej złącze elastyczne.
Próbuje Ci się wypalić co dwa dni? Rozumiem, że przebiegi między wypalaniami niewielkie. Spróbuj wykonać wypalanie serwisowe, na postoju. Tak jak pisal MaXyM, poszukaj na forum jak to zrobić (jest byczy wątek o DPFie). Może filtr w tej chwili jest w takim stanie, że standardowe dopalanie niewiele mu pomaga. Nie to jest przyczyną? Sprawdź czy wtryski nie leją, czy oleju nie bierze, czy EGR czysty lub zatkany.
Zapychanie DPFa bierze się głównie z niesprawności spalania albo z nieustannej jazdy na krótkich odcinkach. Zapchanie do objaw a nie choroba sama w sobie.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:34   #15
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Panowie podepne sie pod temat dpfa. Rano lekko orzysnalem i po odpaleniu auta ruszylem szybko do roboty. Auto nic nie pochodzilo na wolnych obrotach, 5:40 bylo minus 15 stopni, do pracy mam 12 kilometrow i teoche sie spieszylem. W oolowie drogi wyskoczyl komunikat ustarka silnika i zaplil sie check, ale nirmalnie dojechalem. Okolo 9:00 poszedlem do auta i odpalilem go, po bledzie ani sladu, ale wpialem sie zlaczem na bt pod obd2 i w pamieci pokazalo blad p2002. Doczytalem w necie, ze chodzi o dpf. Blad wykasowalem i jest cidza. Co o tym myslec??
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:44   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wyskoczy pewnie... wejdz pod auto i sprawdz jak wygladaja wezyki idace od DPF do czujnika roznicy cisnien. Na 99% masz uwalony jeden.
Stary 19-01-2016, 20:18   #17
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Jutro smigam w trase jakies 80 km w jedna strone ( do Wrocka na ME w handballu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) takze jutro nie bede mial jak. Sprawdze go w trasie i zobaczymy czy sie pojawi, w czwartek zerkne na wezyki. Dzieki Slawek.
Stary 20-01-2016, 00:19   #18
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie chcesz od razu usunac DPF? Brak dpf to brak problemu z dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry - musialem :-D
Stary 20-01-2016, 04:54   #19
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Hehe, dzieki Maxym ale nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze jeszcze wytne tylne prawe kolo, bo mi czsami powietrze schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2016, 08:10   #20
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie usuniecie dpf zalety
Zawsze można kupić wersję bez Dpf 😀
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , filtr , filtr cząstek stałych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
