Stary 18-01-2016, 23:03   #591
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Czy to serio tak ciezkie poszukac w necie? Glowna strona przy takich poszukiwaniach to dashcamtalk i jest tam tabelka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest wiele wersji CDV300X gdzie X to rozna literka. Jedne maja GPS inne nie. Ta literka tez decyduje o innych roznicach
Na ebayu jednak nie widze tez wersji z GPS. Jest tylko wer gola (bez literki), S (1296p) i F (na 2 karty micro sd)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-01-2016 o 23:14
Stary 18-01-2016, 23:15   #592
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
No fakt, masz rację, nie spojrzałem w tę tabelę.
Zatem trzeba szukać "G","X" oraz "E". Jednak "X" jest lepsza.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 23:18   #593
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozna jeszcze poszukac Street Guardian SG7LA50G ktory jest odpowiednikiem wersji X zdaje sie. Ale bedzie drozszy (i tez nie widze ofert sprzedazy)
Stary 18-01-2016, 23:44   #594
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CDV300 ma najlepszy procesor i sensor. Szczegolnie to widac porownujac nocne nagrania.
Sensor czymś się różni od tego z B40? To jest w czym Aptina AR0330CS jest lepszy od AR0330?
W Street Guardianie jest sensor Sony i wybacz, ale kładzie Aptinę na łopatki. Szczególnie w nocy.
A tutaj do poczytania o CDV300. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam mam B40/A118 i oprócz jednego brakującego ficzera (blokowanie aktualnego i poprzedniego nagrania, a nie tylko aktualnego) jestem z niej zadowolony. Dużo bardziej stabilna niż moje poprzednie mini 801. Nie wyłącza się, nagrywa w FullHD i dźwiękiem (801 albo FHD głuche albo 720p z dźwiękiem inaczej po zapełnieniu karty się resetowała) , nawet z lekkim overlapem nagrywa, także nie ma opcji, aby coś zginęło pomiędzy zapisami. Jakość w nocy nie urywa ..., ale wystarczy, dużo lepiej niż 801-ka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 18-01-2016 o 23:51
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 23:58   #595
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie wiem nie wiem...
W dzien mi sie bardziej podoba obraz z CDV300. W nocy niby SG daje inny balans bieli, ale zauwaz na zrodlach swiatla (latarnie) jakie powstaja glary... No ale to kwestia optyki a nie matrycy. Mnie sie nadal bardziej podoba CDV.
edit:
spec techn obu matryc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale cos mi sie nie zda, bo CDV300 jest oferowany z wieksza rozdzielczoscia niz FullHD. Z tych datashitu wynika ze wer CS oferuje fullhd 30fps, a wersja bez - 60fps
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-01-2016 o 00:16
Stary 19-01-2016, 08:17   #596
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Glara to może być efekt niedoczyszczonej szyby. Inny balans bieli? Nie sądzę. Dla mnie obraz w nocy z SG jest po prostu jaśniejszy i to dużo jaśniejszy. Więcej szczegółów na nim widać. Przy świetle latarni to sobie wszystkie jakoś takoś radzą, ale przewiń do 6:40 i popatrz na poboce na SG i CDV. Moim zdaniem na CDV czarno jak wiadomo gdzie, a na SG widać ciemnozieloną trawkę. To samo ze znakami - na SG widać je wcześniej.
Nie wiem jaką optykę ma CDV, ale procesor to nie wszystko. Najważniejsza jest optyka i matryca. Słabszym procesorem ogarniesz dobry materiał lepiej niż mocniejszym ****iany.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-01-2016, 18:20   #597
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Czy żadnej z tych trzech kamerek nie można kupić w Polsce?
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 18:50   #598
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie. Szukam od kilku dni i niestety nikt tego chyba do polski na sprzedaż nie sprowadza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hubert
Stary 22-01-2016, 09:19   #599
golog
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Fiesta Sport
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowo w xblitz night trzeba ręcznie ustawiać "doświetlanie" przd jazdą po zmierzchu
wg. mnie to paranoja
w sumie to logiczne. Inaczej trzeba by zastosować konstrukcji jakiś czujnik zmierzchu co byłoby kłopotliwe. Albo robić po godzinie jak to ma miejsce w nawigacjach (np. automapa włącza sobie inną kolorystykę). Ale nadal mówimy o sprzęcie za 300zł?
golog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 12:42   #600
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Po pierwsze kazda kamera realizuje pomiar ilosci swiatla
Po drugie nawigacje tez przelaczaja kolorystyke na podstawie ilosci swiatla (o ile urzadzenie jest wyposazone w taki czujnik)
Ktos jednak jest w stanie potwierdzic przydatnosc tych diod doswietlajacych? Bo na razie wszystkie opinie z jakimi sie spotkalem sa takie ze nic nie daja a skrajnych przypadkach nawet pogarszaja obraz.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-01-2016 o 12:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
