Stary 29-06-2015, 11:49   #1
wgz90
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Domyślnie Dziwne odgłosy z pod maski, buczenie brzęczenie
Witam, od kilku dni borykam sie z problemem który jest bardzo wkurzający . Coś bzyczy bucy gwiżdże czy nie wiem jak to nazwać podczas dodawania gazu , konkretnie miedzy 1tys a 2,5 tys obrotów. Dodam że turbina pracuje i nie ma spadku mocy. Dziwne dzwieki dochodzą z okolic rozrządu ale ciezko okreslic dokladnie. Moze ktos mial podobny problem??
wgz90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 11:51   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z pod maski, buczenie brzęczenie
Zdemontuj pasek micro i sprawdż
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 12:28   #3
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
I co sie okazało?? nie turbina , bo mi buczy tak samo i nie wiem co ?
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 13:21   #4
moralezz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Kuga
Silnik: diesel 136km
Postów: 5
Objawy miałem takie same, po kilku dniach brak ładowania i alternator do wymiany (bądź regeneracji)
moralezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 19:35   #5
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 107
Czy wymiana (lub regeneracja) alternatora pomogła? U mnie od kilku tygodni podobne objawy, przy dodawaniu gazu cichutkie terkotanie , tak jakby ktoś szył na maszynie z tłumikiem lub zegar tikał na przyspieszonych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 21:19   #6
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Ja mam znowu gwizdanie, typuję turbinę, auto pracuje normalnie. Widzę tylko 1 główny problem - umiejscowienie turbiny w Kudze, to jest masakra z demontażem...
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 07:00   #7
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Gwizdanie, buczenie - począwszy od wolnych obrotów do około 1200-1400obr/min. Taki objaw zwiastował rychły koniec altka, a konkretnie mostka prostowniczego. Odgłos dobiega z okolicy przedniej, prawej części auta.
Koszt naprawy przy własnym demontażu i montażu wyniósł około 200zł.
Problem typowy i znany dla Denso.
Umiejscowienie altka w Kudze to jakaś porażka.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Aby się do niego dostać należy wymontować filtr paliwa (na końcu czeka nas odpowietrzenie układu zasilania).
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 09:54   #8
bva
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Koledzy, mnie dopadło tez buczenie i przez wyszukiwarkę trafilem na ten temat.
C-Max z 2009, 1.8 TDCi, przebieg ok. 80 tysiecy - mam go od wrzesnia 2014 i do tej pory zadnego brzeczenia nie bylo.
Zaczelo się jakies 3 tygodnie temu i wyglada to tak, ze:
- brzęczenie slychac po wcisnieciu gazu podczas jazdy;
- brzeczenia NIE slychac na biegu jałowym podczas jazdy, ani na biegu jałowym podczas postoju;
- pojawia się zanim odezwie się turbina;
- jest nagłośniejsze, gdy jadę około 60-70 i wrzucę 4 bieg.
Żadne niepokojące kontrolki nie sa wyswietlane, auto przyspiesza prawidłowo.
Biorać pod uwagę to, ze brzęczenia nie slychac na biegu jałowym, to moze byc alternator?
bva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 11:04   #9
MarioP-999
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Witam zawsze miałeś brzęczenie podczas jazdy po dodaniu gazu,u mnie jest nie zawsze brzęczenie tyrkotanie, nie wiem jak to nazwać , już sam nie wiem czy to alternator czy wtryski
Bump:
MarioP-999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 21:15   #10
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Co do gwizdów spod maski to uspokajam,że nie koniecznie turbina.Miłem tak samo w mondeo 1,8 tdci,gwizdy podczas przyspieszania.Była 2 razy wizyta w serw. od turbo,i nic nie zauważyli , odpuściłem temat i tak jeżdziłem do momentu wymiany układu wydechowego/rura +tłumik./Mała nie szczelnośc w układzie wydechowym i tyle kłopotu.Gwizdy ustały po wymianie.Pozdrawiam.
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
