Stary 19-01-2016, 09:47   #631
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał Dj_Kris007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak to wygląda u mnie...
przeszło przegląd?
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:41   #632
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Re: Światła dzienne w naszych autach
Przegląd zwykły przeszły, kontrole policyjną też (policja nawet nic o nich nie mówiła). Specjalnego przeglądu po montażu nie robiłem... Wstępnie miałem je montować w plastiku obok halogenów (tych rowkach), ale tam jest od razu za nimi podłużnica, a te LEDy są przykręcane i mają gwint ok 2cm i by to mi tam nie weszło... tak święcą od dołu (tak samo jak i od góry, bo te oczka LEDowe są soczewkowe):
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 19-01-2016 o 15:01
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 15:13   #633
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
wyglądają ładnie ale chyba nie mają odpowiedniej odległości od zewnętrznego obrysu auta max 400 mm - na oko tablica 520 mm plus jakieś 200 mm każdy bok to ok 920 mm od siebie - szerokość auta 1825 mm czyli 905 / 2 = 450 mm
niezgodnie z przepisami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmierz ma mieścić się w 400 mm od bocznego obrysu auta ( po szerokości opony jako wzorca ok 200 mm widać że jest delikatnie poza granicą ) jak pamiętam u siebie mierzyłem to chyba szerokość reflektora jest granicą i czarny plastik przy halogenie
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 15:24   #634
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Jest ok 42-43cm, ale tego to już raczej z miarą nikt tak dokładnie nie będzie mierzył, najważniejsze, że odległość między jest zachowana, bo chyba z 50% aut z dokładanymi LEDami ma odległość między nie większą niż tablica i wtedy to już miary nie trzeba, żeby to stwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montowałem te oczka u siebie i u ojca w stilo, i nigdy nikt się do nich nie przyczepił... Nawet homologacji, ani nic nie sprawdzali...
W razie problemów dołoży się po 3 oczka pod lampami i wtedy powstanie też nawet fajny zworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film jak to świeci --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 19-01-2016 o 16:15
Stary 19-01-2016, 17:42   #635
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
No nie wiem czy takie dokładanie kolejnych lampek to będzie ok. Samochód ma mieć oświetlenie zgodne z przepisami. Robienie z auta choinki to nie jest dobry pomysł...
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 18:07   #636
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Oświetlenie jest zgodne z przepisami, które weszły w życie podajże w 2009r. mówiące o światłach do jazdy dziennej i ich umiejscowieniu i mocy...
Stary 19-01-2016, 18:54   #637
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Jak mają homologację to są legalne, jak nie mają to nie są - choćby nawet były 100x lepsze niż te z homologacją.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:21   #638
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał sonicsquad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz to tym:
Jakoś takich się nie czepiają. No bo ciężko takiego niezauważyć, ciężko też stwierdzić, że pewnie mu w fabryce takie założyli. To jak to jest z tą równością?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:27   #639
sonicsquad
Imię: Sebastian
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Ich chociaż widać... Nie mówię tu o ledach Dj_Kris007 ale dzisiaj mijałem takiego jednego - z daleka zacząłem kląć że szarówka na dworze a ten kołek bez świateł... dopiero jak pojechał bliżej okazało się że ma a jak - ledy włączone. Ale szczerze moja dioda w telefonie ma lepsze światło niż tamte....
Stary 19-01-2016, 19:30   #640
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Tylko z daleka się zastanawiasz dlaczego choinka się porusza, przecież powinna stać w miejscu.
Jak mogę, to pomogę
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
