#21 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W jakiej pozycji masz przzelacznik swiatel? Czy swiatla Ci swieca w pozycji 0 (zero/wylaczone) Jakbym mial zgadywac to bym obstawial wlaczony tryb swiatel skandynawskich wraz z automatycznymi swiatlami (pozycja przelacznika na Auto). przy aktualnej porze roku, automat wlaczania swiatel moze zadzialac nawet w bialy dzien. Tak naprawde jest duzo ciemniej niz w lecie, i to mimo ze nam sie wydaje ze jest bardzo jasno - oko sie przystosowuje. Ale taka konfiguracja by byla bez sensu.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-01-2016 o 13:42 |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
Postaram sie uchwycić to jak będę jechał gdzieś w dłuższą trasę i zrobić zdjęcie o co chodzi. Nie jest dla mnie aż takie uciążliwe, ale myślę że może to mieć później jakieś powiązanie z błędem "usterka silnika" i "ESP". |
#23 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mysle ze zadalem 3 pytania i to dosc precyzyjne. Co ci broni rownie precyzyjnie na nie odpowiedziec? Bez tego to jak wrozenie z fusow, nawet jesli uda ci sie zrobic zdjecie.
#24 | |||
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
Wiec tak:
#25 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No to w takim razie faktycznie zagadka.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć też miałem podobną sytuację pierwszy raz i jak na razie ostatni z zaświeceniem kontrolki żółtej silnika (awaria silnika) + lampka ESP ,brak mocy auto nie chciało jechać szarpało ale silnik wpadł w tryb awaryjny tzn miał minimalne obroty i tak spokojnie chodził .Miałem trasę 130 km do przejechania zatrzymałem auto zgasiłem po chwili włączyłem i silnik chodzi normalnie wciskam gaz i jedzie ale tak w tym dniu robił mi z 5 razy .Byłem u mechanika skasował błędy a był to 1 z wtrysków i na razie chodzi. Może to będzie pomocne ,jak to będzie się powtarzało to być może trzeba wtryski wymienić albo zregenerować .
A druga sprawa z tym związana sugerowana przez mojego mechanika to że mi aku się rozładował całkiem podładowałem i podjechałem do niego sprawdziliśmy ładowania i się okazuje że alternator za dużo ładuje nawet po wymianie ze do 14,7v , 14 ,8 v i sugerował że może miałem jeszcze wyższe w tym momencie i prąd poszedł na wtryski . Bump: Oczywiście chodzi o forda mondeo mk4 ,miałem kiedyś fokusa |
#27 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie te same objawy i egr. A kiedyś te same objawy po zsunieciu się rury z torba... Trzeba zczytac błędy, coś musi siedzieć jak wchodzi w awaryjny
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#28 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: ford mondeo mk4 titanum
Silnik: 1,8 TDCi
Dzis miałem podobnie. Po przejechaniu ok 8 km kontrolka ślizgów (esp?)zaświeciła i po chwili stracił moc i na dodatek kontrolka oleju. Może to wina bardzo niskiego poziomu płynu chłodzącego bo mi gdzieś wycieka...już 3 raz w ciągu 2 lat. W aso wymienili jeden przewód, potem drugi bo się przecierał a teraz nie widzę z kąd wycieka. Musze znów jechać. Odpalanie w duże mrozy utrudnione, tzn z 5 sek kreci zanim zapali.
Moze to od płynu chłodzącego bo prawie go nie było w zbiorniku??? I jeszcze jedno pytanie do was-jak odkrecam korek zbiornika płynu chłodzącego to strasznie bąbluje i płyn podnosi sie o pare cm. Czy to normalne? |
#29 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
A Grzeje Ci normalnie?
#30 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1,8 TDCi
Tak, jak jest płyn to tak. Ostatnio jechałem w mróz i coś sie zimno zrobiło w kabinie a okazało sie ze dmuch chłodnym powietrzem i domyśliłem sie ze płynu jest mało i mialem racje. Dolałem i zaczał dmuchac ciepłym ( 21 st)
| Tagi |
| mondeo mk4 |
