Stary 19-01-2016, 19:44   #641
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko z daleka się zastanawiasz dlaczego choinka się porusza, przecież powinna stać w miejscu.
Mikołaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:27   #642
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Domyślnie Odp: Re: Światła dzienne w naszych autach
Napisał Dj_Kris007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przegląd zwykły przeszły
Zwykły czyli taki który można podpłacić, kiedyś opiekowałem się "flotą" aut pewnego serwisu, tam gorsze rzeczy przechodziły, ale nie o tym... auto wygląda (nie obraź się) szpetnie.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:31   #643
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Choinki tirowe są bardzo ładne i zawsze je podziwiam zwłaszcza w nocy, a co do przeglądu to wszystko przejdzie przegląd - mnie diagnosta się pytał:
Stan licznika? 205000
A ile wpisać?
I bądź tu mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2016, 09:37   #644
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
tak święcą od dołu (tak samo jak i od góry
No zdjęcia tego nie potwierdzają. Zdecydowwanie słabiej je widać od dołu, a ze 100-150m pewnie można ich nie zauważyć.
Nie mam na celu tutaj hejtować, ale dużo jeżdzę i już nie raz naciąłem się na takie wynalazki podczas próby wyprzedznia.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:47   #645
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To musisz tylko zmienić przyzwyczajenia. Jak wyprzedzałbyś w krajach, gdzie jest normalnie i nie trzeba doświetlać słońca?
Stary 20-01-2016, 15:45   #646
bartus07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Panowie a da sie miec zamiast przeciwmgielnych swiatla do jazdy dziennej?? A dokladnie chodzi mi o to abym mial przelacznik na auto i jak zapalam silnik to sie wlaczaly swiatla a jak bedzie ciemniej to zeby sie swiatla przelaczyly na te wyzej. Pomozcie. Z odp prosze pisac na PW.
bartus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 15:49   #647
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tak się da bez problemu i wielu forumowiczów tak właśnie zrobiło: poszukaj i poczytaj. Właściwie to ja też tak mam, ale z położenia "auto" nie korzystam.
Stary 20-01-2016, 16:27   #648
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ja tak właśnie ma - fabrycznie zamontowana funkcja auto, dołożyłem DRL, podłączyłem - trochę kombinacji ze względu na napięcia przy włączonym/wyłączonym zapłonie - ale sie udało. Działa wszystko prawidłowo. Ledy świecą bardzo dobrze - kilkaset metrów widoczne w pochmurne dni. W pełnym słońcu oczywiście też.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 14:00   #649
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Czy ktoś już to montował u siebie? Trzeba coś ćwiczyć żeby to wsadzić czy wystarczy wyjąć halogen i wsadzić te światła? Maja być do focusa c maxa 2005r
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 23:30   #650
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie wystarczy - zasilane muszą być +12V po stacyjce, a nie tak jak przeciwmgłowe. Najlepiej ze skrzynki bezpieczników pod pokrywą silnika.
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
