Stary 19-01-2016, 17:35   #1
Viper96
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 2000
Postów: 7
Domyślnie Cykanie przy próbie odpalenia.
Witam, mam problem z moim Focusem (benzyna 1.8 16V).
Problem wystąpił dziś po południu. Miałem zamiar jechać w centrum miasta, normalnie odpaliłem samochód, rozgrzałem na postoju trochę silnik, przejechałem parę metrów (dosłownie) i musiałem wrócić na chwilę do domu , więc zgasiłem silnik. I od tej pory nie mogę odpalić. Paliwa jest 1/4 zbiornika, akumulator dobry (sprawdzony testerem), próba odpalenia od drugiego Focusa przez kable czy z "dwójki" przez holowanie - nic nie pomogło. A jeszcze przy kolejnych próbach zaczęło występować "cykanie". Co mogło być przyczyną tego? Dodam że w ostatnim czasie został wymieniony filtr powietrza oraz świece.
Ostatnio edytowane przez Viper96 ; 19-01-2016 o 18:33
Viper96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:51   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Cykanie przy próbie odpalenia.
Ale kręci rozrusznik czy nie? I co cyka? W rozruszniku przy przekręceniu stacyjki? Rozrusznik cyka ale nie kręci?
Tylko dziwne, że przy holowaniu nie odpalił.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:54   #3
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
albo akumulator padł, lub rozrusznik ew brak styku masy. no może być i stacyjka.
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 22:06   #4
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Wstaw inny sprawny akumulator i jakie masz napięcie na akumulatorze?
Ostatnio edytowane przez VuZeR ; 19-01-2016 o 22:11
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 23:53   #5
Viper96
Imię: Sebastian
Rocznik: 2000
Postów: 7
tomi002:
załączam link do filmików, na których uchwyciłem "cykanie"
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kriss7777:
aku był nie dawno ładowany, a tester nie wykazał by był rozładowany
Stary 20-01-2016, 07:45   #6
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Przerabiałem to. Niestety, rozrusznik.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:29   #7
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Dla mnie wygląda na padnięty akumulator możliwe ze miernik pokazuje w stanie spoczynku 12v ale podczas rozruchu prąd spada poniżej 10v i brakuje kopa do zakręcenia. 6 miesięcy temu przerobiłem pisk z pod maski okazało się ze to alternator padal i skończy się na obwodnicy żeby zjechać z niej zajechałem akumulator po naprawieniu alternatora i podladowaniu starego objaw byl taki są jak na filmiku napięcie spadało pomoże 10v rozrusznik pykal po wymianie na nowy aku pali od pierwszego kopa. W twojej benzynie to powinien od razu odpalić jak tylko iskrę dostanie.
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 20-01-2016 o 09:36
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:53   #8
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Mi to też na aku wygląda. Dla pewności podłączyć miernik pod zaciski akumulatora i obserwować wskazania podczas próby odpalenia, a przede wszystkim sprawdzić czy klemy solidnie przykręcone(może być słaby styk).
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 11:03   #9
Luttek
Postów: 248
Przecież napisał w pierwszym poście że akumulator sprawdzony.
Jedyne co warto z aku sprawdzić, to jak spada napięcie przy próbie rozruchu. Oczyścić klemy zawsze warto. Sprawdzić kable i połączenia przy rozruszniku też.
U mnie jak padł rozrusznik, słychać było tylko to cykanie i nic. Coś mi tam elektryk tłumaczył, jakieś bendiksy i inne ....coś tam się obraca coś nie obraca, cyka ale nie kręci itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę masz 1.8 16 V i mieszkasz niedaleko. Jakby co mam na zbyciu rozrusznik do 1.8 bo przez pomyłkę kupiłem na szrocie do 1.8 zamiast do mojego 1.6; w warsztacie przed montażem sprawdzili że sprawny a potem się okazało że nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 20-01-2016 o 11:08
Stary 20-01-2016, 13:03   #10
Viper96
Imię: Sebastian
Rocznik: 2000
Postów: 7
co do spadku napięcia przy próbie rozruchu to tego nie sprawdzałem
klemy są solidnie przykręcone (dla pewności sprawdziłem)
ktoś mi podsunął myśl, że może paliwo przymarzło (z tego co się dziś dowiedziałem podobno ostatnio na stacji paliw przy głogowskim Tesco do paliwa dostała się woda i dwie osoby miały problem wody w benzynie), lecz moim zdaniem gdyby tak było to silnik by kręcił i próbował odpalić bez dźwięku "cykania".. no chyba że się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
