Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 20-01-2016, 16:08   #21
levski86
Zarejestrowany: 18-01-2016
Postów: 8
Domyślnie Odp: Focus MK2 poszukiwany
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana co 200tys. lub 10 lat.. nie wiem skąd te 250?!
wymiana rozrządu przy takim przebiegu to już konieczność - to już wiemy, ale czy to coś jeszcze będzie warte?
levski86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 16:13   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał levski86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekamy jeszcze na rozszyfrowanie VIN
Kod:
Numer VIN: 	  WF0SXXGCDS8R22900
Numer homologacji (TAN): 	  E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Główne funkcje
Data produkcji: 	  07.02.2008
Model pojazdu: 	  Focus 2008-
Typ nadwozia: 	  Kombi
Wersja: 	  Seria 32
Silnik: 	  2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia: 	  6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: 	  LHD FWD
Norma emisji spalin: 	  Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: 	  Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: 	  (+)"PL"
Lakier: 	  Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: 	  Tic Toc / Sienna
[Kliknij, aby zmniejszyć]
Mniej ważne funkcje
     Bez schowka pod podłogš nr 2
     Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
     Komplet zamków bezpieczenstwa #4
     Bez pakietu wyp. specj.
     Convenience Group No.10
     Poziom marketingowy 1
     Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
     Bez globalnego/automat. zamykania
     Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
     Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
     Ze standardowš przyciemnianš szybš
     Bez osł.termicznej szyby przedniej
     Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
     Bez popielniczki w konsoli
     Bez schowka pasażera o reg. temp.
     Z Krótkš Konsolš Podłogowš
     Kolor wyk.wnętrza-Medium Dark Flint
     Kolor wnętrza - Ebony
     Z przednimi dywanikami podlogowymi
     Bez osłon przeciwsłonecznych
     Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
     Z wykładzinš przedziału
     Bez reling.do mocow.ład.
     Bez relingu dachowego
     Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
     Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
     Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
     Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
     B. podpory ledzw siedzenia pasazera
     Bez reg. temp. siedz. kierowcy
     Bez reg. temp. siedz. pasażera
     z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
     Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
     Bez sprzegu przyczepy
     Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
     Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
     Z Blokadš Drzwi
     Ze zdalnym otwieraniem drzwi
     Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
     Z czest.pracy przeryw
     Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
     Bez układu mycia reflektorów
     Bez Szyberdachu
     Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
     Air Curtain Restrnt LH
     Kurtyna powietrzna - prawa strona
     Z poduszka powietrzna kierowcy
     Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
     Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
     Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
     Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix
     Bez koła zapasowego
     Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
     Koła z felgš ze st. lek. 7.0 X 16
     205/55VR-16 BSW Tyre
     Zawieszenie - drogi asfaltowe
     Z tylnymi ham. tarczow.
     Ze wspomag. awaryjnym hamulców
     Z IVD/TCS/ABS
     Bez osłon ochronnych
     Sportowe siedzenie przednie
     Ze stałymi pedałami
     Kierownica - 3 ramiona skóra
     Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
     Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
     Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 2
     Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
     Z komput. pokład.
     Bez ukł. kontr.ciœn.pow.w oponach
     Z obwodowym urzadz.p/kradziezy
     Bez tyln.czujnika odl.przy park.
     Bez przed. pom. przy park.
     Z gniazdem A/V
     Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
     Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
     Pakiet wyposażenia systemu ICE 20
     Z 6 glosnikami
     Bez Zestawu Do Telefonu
     Bez modułów uruchamianych głosem
     Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
     Bez gniazda zasilania
     Bez zestawu do stylizacji
     Z autom. reflektorami
     Z reflektorami halogenowymi
     Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
     Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
     Z czarnymi ramkami reflektorów
     Bez swiatel progowyc
     Œwiatła tylne - wersja 1
     Bez regulacji ustaw. reflektorów
Stary 20-01-2016, 16:34   #23
levski86
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za rozkodowanie! Szkoda, że nie ma tempomatu, ale...
nie zgadzają się inne rzeczy:
-w ofercie i w panelu sterowania autem jest włącznik ogrzewania przedniej szyby, w VIN nie ma,
-w ogłoszeniu jest isofix i bluetooth, w VIN nie.
Dowiedziałem się też tego, że jest zestaw naprawczy... a czy jest ewentualnie miejsce na dojazdówkę albo pełny wymiar, czy nie ma w Fokusie takiej dziury w bagażniku?
Stary 20-01-2016, 16:50   #24
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
czasami Etis swoje a real swoje, progu nie robił ale drzwi widzę że są malowane
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 17:37   #25
levski86
Postów: 8
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o drzwi kierowcy to lekko się różnią.
Stary 20-01-2016, 21:29   #26
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Znam tą wersję dobrze (32, na Polskę), nawet czasem jestem nią wożony. Tempomatu nie ma, bo z ta kierownicą nigdy nie było - ale trzyma się ją lepiej niż tą czteroramienną z tempomatem (inny przekrój, grubsza i bardziej się ugina pod naciskiem). Bluetooth też nie ma. Za to ogrzewana przednia szyba jest i jest jeszcze sportowe zawieszenie. Nie jest ono jakoś bardzo inne od standardowego, ale auto jest na nim takie jakoś nieco bardziej zwarte niż moje.
Stary 20-01-2016, 21:47   #27
levski86
Postów: 8
Wspomniałem, że szkoda że nie ma tempomatu, ale nie jest to konieczność. Jeździłem Passatem z tempomatem i nawet na autostradzie rzadko korzystałem. Bluetooth traktowałbym jako zupełny dodatek, wolałbym już el. tylne szyby, bo takowe mam nawet w małej miejskiej Maździe, no ale czasami nie można mieć wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 19:08   #28
levski86
Postów: 8
Dopiero teraz zobaczyłem, że gostek, który sprzedaje powyższego Focusa to w ogóle sprzedaje auta (więcej aut)... więc nie wiem. Nie dzwoniłem jeszcze pytać o te malowane drzwi.
Stary 21-01-2016, 19:12   #29
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cos mi sie wydaje, ze nie tylko drzwi...
Stary 21-01-2016, 19:17   #30
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jakbys chciał mk2 w hatchbacku 1,6 bena 2007R 116tys. przebiegu srebrny to wiem gdzie stoi we Wrocku. Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Oczywiście to nie moje auto ale sprzedaje kobieta koło mojej firmy
Tu masz link:
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-01-2016 o 19:28
focus ii , ford , kupno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
