Stary 19-01-2016, 11:00   #71
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
wczoraj wieczorem miałem jechać do mechanika i odpaliłem auto z kabli na samostart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pochodził trochę i było wszystko ok
dziś rano na większym mrozie bez kabli odpalił bez większego problemu
podjechałem na komputer i pokazało błąd P1564 "Pompa wtryskowa"
mówiłem, ze ogólnie strasznie słaby jest focus i on na to, ze napewno pompa do roboty...
jakiś rezystor się przegrzewa czy coś...
stwierdził, ze lepiej kupić inną używaną pompe :/
chyba jednak zdecyduje sie na naprawe :o
Bump: po telefonie do mechanika nie wiem co robic...
regeneracja pompy to koszt 650zł plus robota za ściągnięcie i założenie 350zł!!!!
drogo robota bo podobno trzeba wywalić rozrząd i coś od klimy co równoznaczne jest z kolejnym napełnieniem...
przeciez pompa jest pod intercoolerem? to gdzie do rozrządu???
coś mi tu nie pasuje
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 12:41   #72
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Klimy nie trzeba rozszczelniać przy zdejmowaniu pompy - sprężarka może sobie nawet chwilę "powisieć" na przewodach od klimy.
Faktem jest że trzeba ją odkręcić (i sprzęgło alternatora) żeby się dostać do miejsca w kadłubie silnika w które się wkręca blokadę przy ustawianiu rozrządu. Ale nie trzeba jej odkręcać od przewodów klimatyzacji.
Przy demontażu pompy trzeba zdjąć rozrząd.
650zł to na pewno nie jest regeneracja pompy - tylko samego sterownika. Do tego nie trzeba zdejmować pompy z silnika (ja to robiłem z pompą na silniku).
Gorzej gdy trzeba wymienić zawór dawki albo korekcji kąta - wtedy faktycznie wygodniej jest zdjąć pompę. Ale na upartego nawet to można zrobić z pompą na silniku, jeśli się ma odpowiednie narzędzia i trochę wprawy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:38   #73
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Dzięki bardzo za info :-D będę wiedział czy mnie mechanik naciaga czy nie :-D
Stary 19-01-2016, 23:05   #74
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tak jeszcze na przyszłość. To, że napięcie dochodzi do świec żarowych jeszcze nic nie znaczy. Żeby sprawdzić świece musisz każdą wykręcić, chwycić świecę w kombinerki żeby się nie oparzyć i podpiąć bezpośrednio do akumulatora. Jak świeca się zacznie robić czerwona to dopiero masz pewność, że grzeje. I jak tak sprawdzisz wszystkie to masz pewność, że świece są ok.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 08:44   #75
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Można też podać prąd na świece miernikiem i zobaczyć ile biorą prądu. No, ale miernik musi być dobry.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 08:48   #76
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
probowałem wykręcić, ale tak mocno siedzą, że dałem sobie spokój :/ nie chce narobić jeszcze większego bigosu :/
ale raczej nie świece bo po 2 godz postoju w temp. około zera (czyli auto jeszcze nie takie zimne) nie chciał odpalić nawet przy pomocy drugiego aku i samostartu :/
a co najlepsze, ze wczoraj byłem pewien, ze auto nie zakręci... aku był prawie rozładowany po odpalaniu jeszcze dzień wcześnie... podgrzałem 2x świece pyk i odpalił :o :0 temperatura w nocy około -10 a przy odpalaniu -8 :o :o :o
Ostatnio edytowane przez richmond ; 20-01-2016 o 08:50
Stary 20-01-2016, 17:02   #77
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można. Ale jak świeca będzie miała jakieś zwarcie to też będzie brała prąd. Można spróbować porównywać ile bierze prądu z poborem jakiejś na 100% sprawnej świecy.
Ale jak zobaczysz jak wykręcona świeca robi się czerwona to na pewno wiesz, ze jest dobra.
Bump:
Napisał richmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, sprawdzałeś, że wtedy gdy nie odpala napięcie na świece dochodzi? Może raz dochodzić raz nie.
Stary 21-01-2016, 09:49   #78
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
tyle razy było wszystko sprawdzane, ze już nie pamiętam :/
wiem jedno, ze teraz samochód elegancko odpala i byle tak zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest założony nowy przekaźnik świec i przewód między pompą a filtrem bez tego plastikowego zacisku na filtrze tylko bezposrednio sam przewód nałożony i zaciśnięty opaską
testuje auto dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2016, 12:06   #79
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
założyłem uszczelkę pod plastikowe złącze z filtra do pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałem że jest tam mały rowek typowo pod oring a nic takiego przy nowym filtrze nie miałem. Ten plastikowy łącznik wcześniej lekko się ruszał góra-dół a teraz nic a nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam mogła być nieszczelność :0
zobaczymy jak teraz będzie odpalał i jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to była przyczyna cofającego się paliwa i kiepskiego odpalania....
jeszcze mysle nad tą gruszką z zaworem zwrotnym
jak założe między pompą a filtrem i będzie rano miękka to znaczy, ze paliwo się cofa gdzieś dalej i trzeba szukać przyczyny... tylko ze wtedy można podpompować... filtr i przewody napełnią się paliwem i auto odpali od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dobrze rozumuje?
Stary 22-01-2016, 12:45   #80
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak dobrze myslisz
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
