Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 17-01-2016, 22:41   #81
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
KARWOS00 - co miałeś na myśli z tym "1 mm"? Gdzie jest ten wskaźnik możliwości akumulatora?
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 23:52   #82
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Bump: Mam wrażenie, że autor tego artykułu miał uszkodzoną skrzynię albo nie rozumie działania tej skrzyni. Inna sprawa, że koleś się gdzieś doszukał że 1.5EB ma w standardzie adaptacyjne zawieszenie. Po prostu ten gość powinien pisać artykuły na pudelku czy innych takich.
Stary 18-01-2016, 17:03   #83
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Coś mi się wydaje, że pisał o tej skrzyni używając innego auta - może jak jedzie się na elektryku i nagle wciska się do deski to jest pewno opóźnienie - ale na pewno mniejsze niże próba redukcji w manualu - dodatkowo jak już moc jest przeniesiona to ciągnie do tych 160 bardzo dobrze. Nie jeździłem fussionem w ten sposób (mondeo pewnie ma tak samo) ale w C-maxie jest to na prawdę niezłe przyspieszenie/elastyczność (gdzieś wrzucałem filmik od 60 do 120.
A co do wskaźnika - ja używam My view - Power + Trash.. - wskaźnik biały mówi użyciu mocy silnika spalinowego i na nim ramka niebieska - różnej wielkości w zależności od poziomu naładowania akumulatora - czyli jeżeli wskaźnik biały spadnie do górnej granicy niebieskiej ramki - znaczy to, że w tym momencie silnik spalinowy się wyłączy.
Ramka ta przy -20 ma ok 1mm - czyli praktycznie silnik wyłącza się przy całkowitym puszczeniu gazu - w miarę rozgrzewania systemu ramka ta zaczyna być coraz większa aż do wskazań pełnej sprawności.
Inaczej nie wiem jak to opisać. Zawsze używam tego wskaźnika - wiem jak można odpuścić gaz by silnik się wyłączył.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 23:05   #84
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
świetnie opisałeś! Teraz skumałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ale jest jeszcze w mondeo takie coś jak "wzmocnienie". To taka podobna grafika jak opisałeś z tym, że pozbawiona białego wskaźnika. Co to jest?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 16:22   #85
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Zerknij na to - może będzie podobnie to sprawdzę co u mnie to wskazuje. Może będzie można to jakoś porównać - nie mogłem znaleźć opisu wskaźników w europejskim mondeo.
A całkiem możliwe że używam EmPower - tak siędo tego przyzwyczaiłem że nawet nie wiem jak się to nazywa .
Stary 19-01-2016, 23:24   #86
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
tak, to jest to
Stary 19-01-2016, 23:47   #87
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Wydaje mi się że jeżeli jeździ się sporo na drogach krajowych do 100 lub 130 w przypadku mondeo to spalanie poniżej 6 jest normalne. nawet wykorzystując te 190KM można wokół tego oscylować. Ja mam to szczęście (nieszczęście) że mam 3km do pracy i zimą spalanie jest prawie 10, ale wyrzucając się w trasę spalanie z trasy spada poniżej 6 więc tak czy inaczej zyskuje się sporo. ]
Te wyswietlacze sporo podpowiadają i można sporo zyskać ale czasami staranie się daje 0.5l/100 co nie jest warte takiej uwagi.
Kiedyś spróbowałem nie zważać na te podpowiedzi itp - trochę ciągnie do tego - ale przy bardzo dynamicznej jeździe dochodziło do 6.2-6.5 - ale to była naprawdę dynamiczna jada w trasie - nie 180 ale dynamiczne do 120-140 na zwykłej trasie krajowej - na wolnych odcinach 110 , przy wyprzedzaniu do 140 - moc i moment był wystarczający przy tej masie (u mnie 0-100 to mniej niz 8s więc to wystarczające jak na dzieciowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 20-01-2016, 21:32   #88
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
dalej nie wiem co mi mówi ten wyświetlacz z poprzedniego postaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawia mnie też inna rzecz. Mówi się, że częste gaszenie i odpalanie silnika nie jest wskazane. A przecież w hybrydzie dzieje się tak cały czas. To jak jest na prawdę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 07:10   #89
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Hybrydy są do tego odpowiednio przystosowane. Nie martw się na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 19:54   #90
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakieś bardziej techniczne info w temacie "odpowienio przygotowane"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co tam jest "inaczej" niż w np w takim 2.0EB? Oczywiście pomijam kwestie turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
