Stary 21-01-2016, 07:22   #1
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Pierwszy porządny śnieg i awaria ESP
Witam,dzisiaj o 5-tej rano,wyjazd do pracy.W nocy dość ostro sypnęło śniegiem na Wybrzeżu,dobre 35cm śniegu. Opony zimowe po paru sezonach,lecz jeszcze dobre.Trochę odśnieżania i ruszamy do przodu. Nie ukrywam,że po rozgrzaniu silnika,pozwoliłem sobie na małe "botowanie" gdyż do pokonania mam codziennie dość strome wzniesienie na długości 40 metrów.Wyłączyłem ESP i ostro pod górę,z krótkimi przerwami ,odkopywaniem się itp.Przez U.G. nie zostało nic oczywiście odśnieżone,a tak rano,to jestem pionierem w pokonywaniu bezdroży pod miastem. Po "wdrapaniu" na górę,okazało się że nie mogę z powrotem włączyć systemu ESP,pali się cały czas kontrola,wyskoczył komunikat o awarii w/w systemu. Pytanie: Zakładam,że od razu nie będę musiał inwestować w drogi podzespół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy od czujników idą tak mocno delikatne przewody ,że któryś mógł się zerwać pod naporem takiego śniegu? (zderzak pełnił momentami rolę pługa) czy wystarczy oczyścić okolice kół myją parową,aby stopić lód,śnieg? Zanim położę się pod auto,a o tej porze roku niezbyt to przyjemne, chciałbym się przygotować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i życzę odśnieżonych dróg.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 07:38   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Pierwszy porządny śnieg i awaria ESP
Mam często podobnie, fakt,że nie z esp ,a z abs. Czasem jak w zaspę wpadłem ew. drift na ręcznym to wyskakuje błąd i po kilku minutach sam znika. W BMW miałem trakcję i dość często takie cuda były po lekkim katowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc czekał bym spokojnie na efekty jak wyjdziesz z pracy ,a bez komputera się nie obejdzie.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 07:43   #3
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ogólnie,to dopadł mnie zonk,nigdy z żadnym autem nie miałem problemów z ESP,czy to śnieg,zaspy,bezdroża,nawet mimowolny offroad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Narazie Ford zaczyna mnie rozczarowywać właśnie takimi małymi pierdami.
Stary 21-01-2016, 07:53   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
System wylapal różnicę w obrotach kół. Tak samo dzieje się po wyjeździe z hamowni. Powinno samo zniknąć.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 09:14   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
No,chyba że zdarłem przednie zimówki do "zera" podczas wdrapywania się na szczyt wzniesienia.Jaka musi być różnica w wysokości profilu opony,aby ESP zaczął wariować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5%?
Stary 21-01-2016, 09:20   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
No coś koło tego.
Stary 21-01-2016, 09:41   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Z racji,iż nigdy nie miałem problemu z ESP,to czy po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nie powinien się status ESP ustawić na zero,dopiero po ponownym wykryciu błędu,nie powinno sygnalizować usterki?
Stary 22-01-2016, 05:41   #8
sebsob
Avatar sebsob
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-11-2015
Silnik: DW10C + MPS6(6DCT450)
Rocznik: 12.2011
Postów: 58
Domyślnie
A może po prostu śnieg dostał się w takie miejsca, że zakłócił działanie czujnika któregoś i po prostu system wywalił błąd. Kiedyś przez małą chwilę miałem tak w Lybrze jak przebijaliśmy się przez zaspę. Po oczyszczeniu okolic kół/nadkoli ze śniegu było minęło.
jest: Ford S-Max 2.0 TDCi, Lancia Ypsilon 1.2 16V
było: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm, Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa, Ford Escort MK VII 1.6 16V Ghia
sebsob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 06:46   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
I właśnie tak było Sebsob. Wieczorem jak wróciłem do domu,myją parową wytopiłem wszystko z okolic kół i piast. Wstawiłem na noc do garażu,podkręciłem temp na 20'C i po nocy po wyjechaniu z garażu,kontrolka zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie systemy sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie to w żadnym aucie,przy różnej maści zasp,nie miałem "zabrudzonych" czujników.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 22-01-2016 o 07:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
