Stary 21-01-2016, 19:15   #31
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Pierwsza to przecież S-max - nie ta bajka...
Druga wygląda OK, ale nie mam teraz jak sprawdzić po FINISie. Napisz do kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Ci zerknie czy ma ona także czujnik deszczu/zmierzchu.
Stary 21-01-2016, 19:29   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ci zerknie czy ma ona także czujnik deszczu/zmierzchu.
z ogłoszenia - nowy oryginał 1514825 / 7m5t-14335-chb
to co facet sprzedaje ? bo ten nr 1514825 to
  • Od: 21-07-2008 Do: 12-03-2012 Fiesta 2008-2012, Automatyczna Regulacja Temperatury, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
7M5T-14335-CHB a ten nr to
  • Od: 15-10-2007 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Kombi, Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster., Lust.wewn.z czujn.aut.wyc., Bez Szyberdachu, Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
  • Od: 15-10-2007 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Kombi, Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster., Z elektrochrom.lust.wstecznym, Bez Szyberdachu, Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
  • Od: 26-03-2007 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Kombi, Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw, Z elektrochrom.lust.wstecznym, Bez Szyberdachu, Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
  • Od: 26-03-2007 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Kombi, Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw, Lust.wewn.z czujn.aut.wyc., Bez Szyberdachu, Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
niech się zdecyduje co sprzedaje ma przecież etykietę z nr na wiązce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 20:59   #33
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Pisałem do gościa mówi że wiązki jakie ma to z numerami wiązek na zdjęciach ma jeszcze 3 wiązkę do kombi przynajmniej tak twierdzi jej nr to
7M5T-14335-CGB
7M5T-14335-CDA
7M5T-14335-FCC
Może mi podpowiecie jakiej potrzebuję ewentualnie
I czemu akurat moja zaczyna się na 4M5T a nie 7
Dodam że potrzeba mi wiązki z wtyczykami :
do mikrofonu, centralnego, lampek pod osłonami przeciwsłonecznymi kierowca pasazer lampki głównej przedniej podzielonej na 3 części tzn lampka główna i po bokach oraz lampka z tyłu bo pewnie w tej samej wiązce idą no i oczywiście te nieszczęsne do lusterka fotochrom i czujnika zmierzchu
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 21-01-2016 o 22:00
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 22:30   #34
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Dzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam gema wersji CB (7M5T) który niby obsługuje czujnik deszczu ale jak dla mnie w złączu c98 brak pinów 11 i 12. Da się coś z tego wyrzeźbić żeby mieć automatyczne wycieraczki ?
pinów nie ma bo poliftowy GEM typu C nie obsługuje rain sensor - w poliftach tylko -F i -J obsługują, ale -J nie ma wbudowanego odbiornika centralnego zamka, więc szukaj eFki
Stary 22-01-2016, 12:27   #35
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A tak apropo to dużo jest roboty aby ogarnąc gema w wersji J w przed lifcie widziałem z wersją F tez gema ale zastanawiam się czy J nie jest lepszy
Stary 22-01-2016, 13:37   #36
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy jestem w trakcie kompletowania części do montażu czujnika deszczu i fotochromatycznego lusterka na wiosnę. W moim aucie jest poliftowy GEM 7M5T-14A073-DE. Zrobiłem dziś zdjęcie no i u mnie w złączu C98 jest praktycznie wszystko ( poza pinami do systemu bez kluczykowego 6 i 10), w tym piny 11 i 12. Czy mimo obecności pinów mój gem może nie obsłużyć czujnika, czy konieczna jest wymiana na Gem -Fx ?
Ten GEM jest dla mnie zagadką gdyż moje auto było fabrycznie praktycznie gołe ( prawie brak wyposażenia dodatkowego) a bez problemu przyjmuje dotąd wszelkie mody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg fgijvqw5z3mu.jpg (86.6 KB, 225 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez von_Kowal ; 22-01-2016 o 13:43 Powód: Link
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 17:59   #37
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
To by mnie też interesowało jak to jest z wersją Dx. Bo takiego w międzyczasie dorwałem na podmianę i c98 wygląda j.w.
edit
Wymieniłem gema i wygląda, że DF obsłuży czujnik zmierzchu. Piny są, a w oryginalnej konfiguracji czujnik był zaznaczony.
Ostatnio edytowane przez Dzior ; 30-01-2016 o 19:36
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:31   #38
mjo12
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Ford Focus mk2 08-10
Silnik: benzynowy 1.6 100 KM
Postów: 19
Napisał von_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wersję Amber X (chociaż ciężko teraz to już zauważyć) i też jestem zaskoczony łatwością modyfikacji. GEM mam w wersji DF, więc nic dziwnego, że udało mi się zrobić auto światła i wycieraczki ostatnio. W zasadzie mam już cały pakiet związany z przednią szybą (podgrzewanie, auto światła, wycieraczki i lusterko fotochromatyczne) - brakuje mi tylko podgrzewanych dysz spryskiwaczy. W zasadzie mam tylko jedną uwagę do działania auto świateł. Wydaję mi się, że trochę za szybko włączają się światła mijania tzn. wtedy, gdy słońce już zachodzi, ale jest jeszcze całkiem jasno. Ale może to i bezpieczniej.
mjo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 20:32   #39
Dzior
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Po założeniu przełącznika z auto nie działa mi regulacja wysokości świateł ani ściemnianie zegarów. Z chwilowego braku dostępu do elma nie mogę odptaszyć w gemie aut świateł. Ktoś wie czy to przez brak aktywacji czy włącznik do d....?
Stary 25-08-2016, 13:03   #40
Seweryn Różycki
Imię: Sew
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 30
Czy w tej wiązce roof-1 jest antena do centralnego zamka?
Seweryn Różycki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
