Stary 21-01-2016, 15:22   #1
Krzysiek997
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Exclamation 1.8 TDDI wyrzuca płyn i nie grzeje
Witam, od pewnego czasu mam problem z moją foczką, mianowicie jakiś czas temu przestał grzać, wypłukałem nagrzewnicę środkiem K2 do czyszczenia układu , niestety pojawił się kolejny problem ponieważ auto zaczęło wyrzucać płyn, nie zdarza się to często lecz gdy robię trasę np około 10km włączy się wentylator i wyrzuci płyn a temperatura na liczniku cały czas w normie ( do połowy)
O co chodzi?
Proszę o pomoc!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2016 o 18:09
Krzysiek997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 15:46   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI wyrzuca płyn i nie grzeje - POMOCY-
Masz zapowietrzony układ i to dlatego. Ewentualnie termostat masz zacięty na małym obiegu. Przekręć ogrzewanie na full w aucie i pojeździj, potem jak ostygnie odkręć korek i tak do skutku, mimo że układ jest samoodpowietrzajacy, powinno pomóc. Jeśli natomoast termostat padł to trzeba go wymienić.
Stary 21-01-2016, 19:07   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI wyrzuca płyn i nie grzeje
kolego nie jeździj bo przegrzejesz motor..., postaw auto lekko przodem pod górkę, będzie lepiej odpowietrzyć, ten silnik tak mam że odpowietrza się nie tak łatwo...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 11:04   #4
Krzysiek997
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Termostat zmieniłem na nowy, jeździłem nim z otwartym zbiorniczkiem wyrównawczym i zależy jak go weźmie.. jechałem wczoraj 30km i nic potem skoczyłem na stację 3km i wyrzucił płyn.. chłodnica na dole zimna węże od góry letnie jak się rozgrzeje dół zimny..
Zastanawiałem się nad pompą wody? może to ona się kończy?
Ostatnio edytowane przez Krzysiek997 ; 22-01-2016 o 11:07
Stary 22-01-2016, 11:14   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Wyglada na uszczelke pod glowica
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 11:20   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Też uważam że to uszczelka pod głowicą. Tych silników trochę miałem okazję widzieć, i kilkanaście razy odpowietrzać, i ze sprawną uszczelką pod głowicą nigdy nie było z tym jakichś szczególnych problemów.
To że przestał grzać to pierwszy, klasyczny objaw, zwłaszcza w sytuacji gdy nie ma nigdzie widocznych wycieków.
Te silniki mają wzmacniane (metalowe) uszczelki pod głowicą które ciężej wydmuchać od klasycznych, więc zachodzi jakieś tam prawdopodobieństwo że to może być również pęknięta głowica.
Oczywiście pompę wody można sprawdzić, bo to zawsze mniej roboty niż demontaż głowicy...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 12:38   #7
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, też bym obstawiał, że to UPG. Przerabiałem to w Punto II...
Próbowałem odpowietrzać wiele razy bez skutku i też wywalało mi płyn.
Co ciekawe takich typowych dla UPG objawów jak masło na korku wlewu oleju oraz kopcenia na biało nie było.
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 15:09   #8
Krzysiek997
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Chcieć i mieć pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zauważyłem że gdy zaczyna mi piszczeć pod maską ( takie tarcie jakby ) wtedy włącza się wentylator jakby ta pompa się zacinała czy nie wiem i wtedy wyrzuca ten płyn.. może tak być?
Stary 22-01-2016, 15:21   #9
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Stawiam na upg
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 15:21   #10
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zdejmij pasek i sprawdz ta pompe, czy sie obraca swobodnie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
