Stary 23-01-2016, 12:49   #1
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Exclamation szybka naprawa poduszek powietrznych
hejka czytałem u was 4 mrugnięcia napinacz od pasów więc pod fotelem pasażera mam taki moduł i wtyczki powkładane to je powyciągać i łożyć tak ? oraz po tych 4 mrugnięciach są dwa co widać na filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to ten napinacz czy coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 15:33   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: szybka naprawa poduszek powietrznych
kolego kod 42 czujnik zderzeniowy koło zamka sprawdż sobie może jest słabe połączenie w kostce a jak nie to czujnik do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: konkretnie to znajduje sie pod zamkiem od klapy, a i uważaj byś nie musiał sobie fundować nowych poduszek najlepiej zdejmij klemę
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 16:36   #3
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
A czyli problem znajduje sie pod zamkiem od klapymaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grila sciagne odlacze akusa dam znac
Stary 23-01-2016, 20:53   #4
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Boziu ^^ Kolego pod fotelem kierowcy i pasażera masz te wtyki, które lubią się czasem luzować albo śniedzieć pod wpływem wilgoci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu rozłącz je, sprawdź czy wsio ok i włóż z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie podziała szukaj problemu dopiero pod maską ....
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 21:06   #5
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
samnajpierw odłączę akusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
