Stary 21-01-2016, 22:16   #901
Vedar
Zarejestrowany: 18-01-2014
Silnik: 2.0 Tdci 150 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Mam auto z końca 2015 roku i też nie zauważyłem problemów z klimą. Działa jak należy. Dziś zrobiłem 400km, ładnie działa, reguluje. Ustawiam temperaturę i jazda.
Vedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 06:36   #902
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem teraz mam wszytko jak być powinno czyli szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury ale bez chwilowej sauny i zapominamy o klimatyzacji.
Potwierdzam, też jest teraz w porządku. Może klimatyzacja świruje tylko przy wysokich temperaturach? Bo rzeczywiście od jesieni nie pamiętam, aby coś mi się nie spodobało w jej ustawieniach. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w ES to i cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 11:30   #903
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja mam stary soft i klima irytuje, zwłaszcza latem a i w zimie nogę od gazu grzeje jak głupia. Podczas wielogodzinnej podróży na Bałkany - 34 stopnie, jazda na auto i temp ustawiona na 23,5 było naprawde komfortowo- wiec jak juz jedziesz długo i nie majtasz temp. to jest ok.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 12:01   #904
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
ja też nie mam softu zmienionego i mam to samo co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale akurat zimą fajnie jak w nóżkę grzeje
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 15:00   #905
avio
Avatar avio
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak ta wersje softu sprawdzic ? ktora jest stara i jaka jest nowa ?
dzieki
avio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 15:59   #906
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Mnie przy 21 stopniach, w skórzanych butach parzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2016, 15:19   #907
eosleo
Avatar eosleo
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
Napisał Arthi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mineło 8 miesięcy od zakupu i nadal mam banana na twarzy jak tylko pomyślę, że mam gdzieś pojechać moim MK5. Zakupione jako auto prywatne za własne ciężko zarobione pieniądze.
Nie żałuję, i kupiłbym jeszcze raz!
Jedynie lekkie modyfikacje w konfiguracji (np. lepsze audio). Nawet tego ciężkiego w utrzymaniu koloru panther black bym nie zmieniał.
Pzdr.
Na temat audio chętnie podyskutuję.
Moim zdaniem dopłata za wersję z 12 głośnikami to porażka!
Kupiłem taką i gra o kilka klas gorzej nić poprzedni MK4 z audio premium.
Bas mocny z subwoofera ale cóż z tego jak go słychać dopiero przy dużym wzmocnieniu - średnio od połowy reg głośności.
Poza tym bas jest twardy, płytki , brak mu głębi i miekkości z MK4.
Przyczyna to nie tylko głośniki, których skolko ugodno.
Są gorszej jakości niż w MK4
Podstawowym problemem jest korekcja systemu audio Sync II made in SONY.
W MK4 był bardzo cielkawy regulator głośności fizjologicznej - loudness
W MK 5 - brak.!
Zatem zrozumiałe dlaczego przy delikatnym i cichym słuchaniu - w benzynie sczególnie - brak jest całkiem porządnych basów, szczególnie tych najniższych poniżej 30-40 Hz.
NIe chcę mięc dyskoteki ale przyjemne subtelne i pełne słuchanie na długich trasach.
Postanowiłem tak jak wielu niezadowolonych użytkowników Fusion i Mondeo MK5 w Stanach, Niemczech i Anglii - wywalić fabryczny wzmacniacz subwoofera, dać porządny monoblok lub mostek 300-400W wraz z odpowiednią zwrotnicą, regulowanym flltrem, ew. kondensatorem - ale przede wszystkim zdalnym regulatorem wzmocnienia ( umieszczę np. pod siedzeniem)
Jak trzeba będzie to zmienię tez głośnik w subwooferze na lepszy.
Ale to wszystko poczeka do wiosny...
eosleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 16:57   #908
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dopłacić mimo wszystko warto do 12 głośników bo z 9 lub 8 jest jeszcze gorzej - Sony Premium zadowoli ale nie audiofili.
Na pewno systemy audio Bose czy HK przewyższają Sony ale ja zawsze byłem zdania, że jak Sony to tylko telewizor, playstation i może... no nie mam innego sprzętu Sony, bo w przypadku muzyki, fotografi czy laptopów są lepsze firmyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2016, 18:31   #909
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał eosleo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 100% - to co zrobili z audio w tym samochodzie (MKV) w porównaniu do poprzedniej wersji (MKIV) jest totalną porażką - chyba im słoń na ucho nadepnął...
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 19:08   #910
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
A ja miałem audio premium w mkIV i mam teraz 12 głośników w mkV i zdecydowanie zauważam różnicę na korzyść w mkV ale pod warunkiem, że źródło sygnału jest inne niż radio FM. Poza tym pamiętajcie, ze to nie jest audio dla audiofili tylko audio premium (a w fordzie premium znaczy "lepsze niż gorsze" co zdecydowanie nie znaczy najlepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe uważam subiektywnie, że premium audio w fordzie jest o niebo lepsze niż np. audio w maździe 6 która miałem okazję testować.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
