Stary 23-01-2016, 15:36   #21
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie Odp: Czy warto zmienić fotele? Jaki modeli foteli wybrać?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Focusa mk2 po lifcie, czyli 2008-2011. przelozylem calosc. wyglada bombowo, zupelnie inny samochod. plus nowa kanapa ma rozkladany podlokietnik i mocowanie isofix, ktorego stara raczej nie miala. co do rzezby - nie ma wiele. troche sie trzeba nadzwigac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakies elektronarzedzie ulatwia sprawe odkrecania i przykrecania srub. sam demontaz jest banalny. problem jest troche wiekszy z kanapa, trzeba troche cierpliwosci przy zakladaniu nowej (demontaz to nie problem). zdecydowanie przyda sie druga osoba do pomocy, ale samemu tez dasz rade, tylko sie namachasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro pykne foty i wrzuce
btw sluze pomoca przy dokladaniu podgrzewanych. mam troche fot porobionych i doswiadczenie w tym, co moze pojsc nie tak i jak sobie wtedy poradzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 23-01-2016 o 15:43
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 16:21   #22
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Napisał kabar3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie z mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze poliftowe pasują to przedlifta to żadna sensacja.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 16:47   #23
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Napisał Dzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, w takim razie fotek kabar nie rób, myślałem że faktycznie wrzuciłeś fotele od MK3.
Choć kontakt przy ewentualnym montażu podgrzewanych foteli może się przydać.
Półskórzane czyli zapewne takie jak wrzuciłem w pierwszym poście jeśli możesz napisz mi na priv chociaż ile za nie dałeś, bo cały czas się bije z myślami czy te ceny są wysokie dla mnie czy to normalka.
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 21:41   #24
hellrazor
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus mk2 FL / fiesta mk7 titanium x
Silnik: 1.6 benzyna / 1.0 benzyna ecoboost
Rocznik: 2010 / 2013
Postów: 17
Cześć, ja przerobiłem w swoim 3 komplety:
1) tic toc mono fabryczne gold X takie jak w tej aukcji:
najbardziej wkurzały mnie te ceratowe paski w lato jak mi się koszulka podwinęła i się przykleiłem.
2) z wersji titanium podgrzewane takie jak:
3) półskóry takie jak pokazałeś - najwygodniejsze musisz liczyć 1000-1200zł
Nie żałuję pieniędzy wydanych na te fotele, jestem z nich naprawdę zadowolony. 2 i 3 wersja z podłokietnikiem z tyłu. A co do podgrzewanych foteli to nie ma tam co pójść nie tak, jak jest instalacja w aucie to podłączasz wtyczki i to cała filozofia (oczywiście oprócz foteli potrzebny zakup przełączników grzania z ramką). Decydując się na półskóry kup z tapicerką drzwi bo tam też jest skórzana wstawka. Jak trafisz z roletkami w tylnych drzwiach to niech ci wyśle z ramką dookoła szyby, bo tam jest mocowanie. Widzę, że masz zwykły podłokietnik i gumową kierownicę. Zastanów się nad wymianą i tych elementów - jak byś brał od jednego gościa to i cenę pewnie można by było urwać.
hellrazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 21:44   #25
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Kolega za dużo pieniędzy ma? Nie ma na co wydawać? Problem bez sensu.
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 22:04   #26
hellrazor
Imię: Bartek
Postów: 17
Nabijasz sobie posty??? Czy o co Ci chodzi??? Na co kto wydaje swoje pieniądze to nie twój problem. Kolega z forum zadał pytanie więc - stąd moja odpowiedź!!!
P.S. Jedni zbierają znaczki, drudzy posty, a inni ulepszają swoje samochody.
Stary 23-01-2016, 22:36   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie bierz pełnej skóry bo nie jest profilowana tak jak tapicerka w wersji sport i będziesz się na niej ślizgał na wirażach. Do tego grzanie mat trwa dłużej niż w materiałowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem przez chwilę taką fajnie wygląda ale nie praktyczna. Polecam pół skórę z polifta jak kolega 2 posty wyżej.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 23:20   #28
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Napisał leszek.b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za wprowadzenie w blad z tym mk3, brainfart. tak, po chwili zastanowienia mam takie same jak wrzuciles w pierwszym poscie. polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokladnie nie pamietam juz ceny, ale dalem calkiem sporo. zaczelo sie chyba od 1000zl, ale skocznylo sie na troche mniejszej kwocie + dolozylem przepustnice od durateca 2.3, ktora kiedys wyrwalem po taniosci. nie zaluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bralem skorzanych wykonczen drzwi, po pierwsze kolo ich nie sprzedawal, a po drugie moje pasowaly kolorystycznie do foteli.
tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - skorzana kierownica to stosunkowo niewielki wydatek a roznica jest ogromna - sam dokladalem. kolega mayak odpalil mi tempomat. jesli masz wiazki do grzania foteli to jest szansa ze masz tez wiazki do tempomatu
co do tego grzania foteli to faktycznie nie ma tam w tym nic specjalnego, ale mnie grzaly na poczatku jak popadnie - raz tak, raz nie i w ogole mialem dziwne wyniki napiec na kostkach od wlacznikow. okazalo sie, ze bolce w kostce pod fotelem sa bardzo podatne na wyginanie i drgania powodowaly ze nie stykaly. podgialem delikatnie tak zeby lepiej przylegaly i wszystko bangla
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 23-01-2016 o 23:25
Stary 24-01-2016, 20:17   #29
leszek.b
Model: Focus MK2 FL
Postów: 26
Spokojnie kolego krzysHO za twoje pieniądze nie mam zamiaru kupować foteli, więc nie wiem co Cię tak oburzyło.
Będę szukał z 2 lub 3 co przedstawiłeś hellrazor, jeśli trafi się 3 to będzie 3 jeśli nie to 2.
Kierownicę mam skórzaną, to wymieniłem około 3 miesięcy po zakupie auta. Foto które wrzuciłem to poglądowe z neta, tak wyglądała moja wersja na początku. Powoli zmieniam. Dołożyłem też liczniki poliftowe z komputerem pokładowym, to było w późniejszym czasie.
Za tydzień mam mieć kilka dniu urlopu i wtedy planuje zakup i montaż.
Pełna skóra odpada, zdarza mi się jeździć Volvo i Hyundaiem ze skórami i o tyle jeśli jest włączone grzanie to ok, bez jest masakra zimno teraz, a trzeba też pamiętać o pasażerach na tylnej kanapie.
Edit:
Nie udało znaleźć foteli podczas urlopu ale kupiłem. Padło na półskóry z przedlifta, wersja angielska, fotel kierowcy (u mnie) z regulowanym siedziskiem ręcznie i regulowanym odcinkiem lędźwiowym, fotel pasażera (u mnie) regulowana wysokość siedziska elektrycznie i regulowany odcinek lędźwiowy. Fotele ładne, nie poprzecierane, były trochę brudne ale doczyściłem. Na wiosnę dam do pro czyszczenia całe auto.
Mam takie ale nie z tej aukcji, foto też nie jest z mojego auta.
Teraz moje pytanie: Czy ktoś wie jak mogę wysterować wysokość fotela elektrycznego jeśli nie mam pod to instalacji? Wystarczy że dam na odpowiednie dwa piny w fotelu 12v? I wtedy przyciskiem w górę lub dół?
Ostatnio edytowane przez leszek.b ; 12-03-2016 o 13:25 Powód: Aktualizacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
