24-01-2016, 08:47 | #1 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Pęknięta powierzchnia cierna bębna WYMIANA na nowy
Witam.
Panowie potrzebuję szybkiej pomocy bo w sunie to lekko mówiąc zgłupiałem. Podczas mrozów doszło do przyłapania tylnich hamulców w mojej foce MK1 z 2001. Niestety byłem na tyle pojęta osobą ze postanowiłem pojechać a ze wokoło bloku było lodowisko w miarę to szło, myślałem ze po wjechaniu na asfalt koło puści i pojadę dalej. owszem puściło w wielkim hukiem. Pojechałem do pracy na powrocie tak 5 km od domu natrafiłem na błoto pośniegowe i usłyszałem jeszcze większy huk, okazało sie ze bęben nie był możliwy do dotknięcia tak był nagrzany i pod wpływem chlapiącego śniegu powierzchnia walcowa po prostu się oderwała. Teraz moje pytanie chcę zakupić nowe lub używane bębny. ale na niektórych ogłoszeniach piszą ze jest do wersji z ABS drugie ze do wersji bez. Jak patrzę na bębny nie widzę żadnej różnicy, czy ktoś może mi powiedzieć w czym tkwi różnica. Nie chciałbym kupić bębna który nie bedzie pasował do mojego auta. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję. |
24-01-2016, 08:49 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Odp: Pęknięta powierzchnia cierna bębna WYMIANA na nowy
Różnica jest wg. mnie w łożysku, do ABS łożysko ma pierścień magnetyczny.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-01-2016 o 11:08 |
24-01-2016, 08:53 | #3 |
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Własnie wg tego co widzę na all... łożysko jest bez pierścienia.
pierścień jest osobnym elementem nakładanym na piastę. Tylko pytanie właśnie dotyczy tego czy są różnice w piaście Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 24-01-2016 o 09:15 |
24-01-2016, 09:30 | #4 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Kolego, z tego co pooglądałem i posprawdzałem to sam bęben jest taki sam i nie ma tam żadnego pierścienia abs, na stronie sklepów nie ma nawet rozróżnienia czy to bęben w wersji z abs czy bez niej. To o czym pisze kolega Damianisko5 czyli pierścień magnetyczny, owszem jest ale znajduje sie na pieście. Co do kupna bębnów to nie wiem czy nie będzie kolega musiał wymienić również szczęk. Polecam poszukać czegoś z firmy Brembo, mam u siebie komplet co prawda tarcze i klocki tył i przód ale hamują jak żylety. Poza tym, nie chciałbym być złym prorokiem, ale w najbliższym czasie może paść Ci również łożysko tylnego koła, właśnie tego które zostało przegrzane (to tez zależy jak długo była piasta narażona na taka temperaturę).
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 24-01-2016 o 09:35 |
24-01-2016, 09:38 | #5 |
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Co do szczęk to już zamówiłem zamówiłem tez nowy zestaw naprawczy do mocowania szczęki samoregulatory.
Łożyska też nowe bedą kupione, jedynie bębny robią mi zagwozdkę ale powoli dzięki pomocy zaczynam myśleć że nie ma znaczenie czy z czy bez ABS'u bęben jest ten sam co do ilości kilometrów na grzejącym sie bębnie to tak około 30 Km Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 24-01-2016 o 09:40 |
24-01-2016, 10:14 | #6 |
Postów: 2,646
No to trochę kilometrów jednak było, ale może akurat przy ujemnych temperaturach na zewnątrz nic się złego jeszcze nie stało. Ja mam z tyłu układ tarczowy a pamiętam że przejechałem na zblokowanym jakieś 10-15km i nie mogłem felgi dotknąć, było to zimą, a łożysko padło mi jakieś 1,5 roku później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj podaję jeszcze dla potwierdzenia linki ze sklepów z bębnami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak jak mówiłem, polecałbym brembo, na allegro będą na 100% taniej niż w Intercars. |
24-01-2016, 10:16 | #7 |
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
W pierwszyn linku jest jednaj informacja ze dla aut bez ABS
w drugim nie ma |
24-01-2016, 10:28 | #8 |
Postów: 2,646
W którym miejscu jest ta informacja? Bo szukam i znaleźć nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro znalazłem jeszcze coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez zmulim ; 24-01-2016 o 10:31 |
24-01-2016, 10:30 | #9 | |
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
24-01-2016, 10:37 | #10 |
Postów: 2,646
To dziwne bo ja nic takiego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czary jakieś. Jeszcze raz daję link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
