Stary 24-01-2016, 18:06   #1001
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego Puch w którym dokładnie miejscu po deską znajduje się ta cudowna wtyczka
Wtyczka znajdowała się w górnym lewym rogu otworu, który powstał w wyniku wyciągnięcia schowka (zaznaczone na czerwono na zdjęciu poglądowym). Ale uwaga, wtyczka była owinięta gąbką - trzeba dokładnie poszukać.
Typ Pliku: jpg cid_bb1d86de-e0fe-42c5-a185-18fa9e4a9115local.jpg (70.0 KB, 235 wyświetleń)
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:08   #1002
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było o tym wiele razy,wtyczka jest owinięta szarą gąbką i przymocowana czarną taśmą papierową do biegnącej obok niej wiazki głównej.
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie też jest takową wtyka i takiej szukać?
Tak.
Stary 24-01-2016, 18:11   #1003
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Dzięki kolego Puch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. ładny jasny środek furkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:14   #1004
Puch_
Postów: 143
Niestety moja ghia ma ciemny środek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2016, 22:20   #1005
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Cena grila atrakcyjna.
Stary 27-01-2016, 20:44   #1006
Puch_
Postów: 143
Zakupiłem komplet ACC celem rozpoczęcia upgrad'u.
W związku z tym mam kilka pytań technicznych, ale zacznę od najważniejszego - rozumiem, że całość układu mogę zamontować i podłączyć przed upgradem pompy ABS, a po jej zamontowaniu aktywować wszystko?
Teraz kilka kolejnych:
- jak sensownie wymontować grill?
- poprawne zamontowanie modułu wymaga wyjścia radia?
Z góry dzięki.
Stary 27-01-2016, 21:14   #1007
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki.
Ja u siebie nie musialem demontowac grila, obeszlo sie bez bo jest na tyle miejsca...
Co do drugiego podpunktu to zamontowanie modulu w miejscu fabrycznym wymaga nie tylko wyjecia radia ale także demontażu calego kosza od radia....a wiec targamy wszystko z konsoli centralnej no i nie obejdzie sie tez bez demontazu schowka.
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 27-01-2016 o 21:16
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 23:07   #1008
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
chociaz ktos tu na forum pisal ze mu sie udalo zamontowac modul ACC od strony schowka. Nie wiem jak to mozliwe (szczegolnie przykrecic 2 wkrety od strony radia) ale podobno sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie sie nie udalo.
Stary 27-01-2016, 23:32   #1009
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie musi być w miejscu fabrycznym, wtedy nie trzeba wyciągać radia ,tylko schowek.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-01-2016, 00:17   #1010
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie sie nie udalo.
Mnie się udało, ale przyznam, że trochę to trwało.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
