Stary 20-01-2016, 18:43   #91
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jaki akumulator?
Są to ceny z sklepów stacjonarnych w mieście Pruszków, byłem w 3 które mają tylko aku. Akumulator jaki mam org. to 80ah 700a i o taki się w tych sklepach pytałem. Ps. Jak nie oddaje starego to plus 30 zł takie są zasady w tych 3 sklepach jak jest gdzie indziej to niewiem.
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 07:00   #92
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Mam aku firmy banner trzeci rok. Zero problemów w największe mrozy
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 23:27   #93
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Koledzy! Szybkie pytanko do tych, którzy wymieniali akumulator. Padł mi na amen (wytrzymał od nowości prawie 9 lat) i w poniedziałek kupuję Vartę. Czy dam radę go wymienić bez rozkręcania połowy samochodu? Na oko wygląda, że będzie ciężko, ale może mam krzywe oko. Wymiary 207X175X175
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 09:04   #94
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
PABLOMAX
Czy na pewno aku pada - może wystarczy prostownik na 10h i pojeździ dalej 2 lata.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 12:12   #95
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PABLOMAX
Na 100%. nawet odsiarczanie nic nie daje. To jak? ktoś wymieniał?
Stary 24-01-2016, 13:58   #96
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja do lancera Kupowałem Vartę a do Mazdy 6 Bannera. Ale nie wiem jakie są między nimi różnice. Grunt żeby 1-2x w roku doładować każdy aku pod prostownikiem.
Stary 25-01-2016, 07:11   #97
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Wymieniałem 2 tygodnie temu - miałem od 2004 roku akumulator
Niestety trzeba zdemontować podszybie aby wstawić nowy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 09:02   #98
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba. Zmieniałem 2 razy (w poprzednim i obecnym) i nie trzeba było. W poprzednim miałem 80Ah - czyli największy, teraz 74 - krótszy, oba wylazły i wlazły bez demontażu podszybia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 09:29   #99
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale miałeś plastikową skrzynkę na akumulator czy stał bez niej ???
Bo u mnie jest skrzynka z pokrywą i powiem szczerze, że ciężko mi było podłączyć kable do ładowania a co dopiero podnieść akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adamon ; 25-01-2016 o 09:33
Stary 25-01-2016, 10:15   #100
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Miałem.
Bo masowy przewód prostownika się podłącza nie bezpośrednio do aku, a na tą śrubę, którą widzisz po prawej stronie. Ten kabel idzie do - akumulatora bezpośrednio.
Jak podłączasz przewody rozruchowe, to też do tej śrubki, a nie do "-" klemy akumulatora.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
