Stary 25-01-2016, 10:20   #101
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Jaki akumulator?
Trzeba zdemontować przednią ściankę skrzynki i nawet wyższy aku wejdzie. Ledwo, ledwo ale wejdzie
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 11:03   #102
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masowy przewód prostownika się podłącza nie bezpośrednio do aku, a na tą śrubę, którą widzisz po prawej stronie.
Tak robię od samego początku (odkąd go kupiłem). Jakoś nietrudno się domyślić (bez forum), że tak można. :-)
Stary 25-01-2016, 21:17   #103
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
No więc wymieniłem. Wszedł i wyszedł bez problemu. Bez demontowania podszybia i obudowy filtra powietrza. Demontuje się tylko przednią/boczną ściankę plastikowej skrzynki, w której jest umieszczony akumulator. Cała operacja trwała 5 minut. Dzięki
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 23:25   #104
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Ją już wymieniłem u siebie. Ładowanie prostownikiem nic nie dawało, a ostatnio zaczeło wywalać błąd wspomagania. Aku kupiłem marki dragon producent exide 2 lata gwar.wymiary aku idealne pod c-maxa II 2.0 wymiana jest też w miare prosta. Jak naradzie jest super, jak da radę 3-4 lata to będę zadowolony.
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 23:38   #105
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ładuj chociaż raz w roku to wytrzyma pewnie dłużej.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 13:06   #106
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
podstawa to włożenie takiego aku jaki zaleca producent - ma uruchomić silnik i doładować sie w jak najkrótszym czasie - wszelkie odstępstwa to ujemny bilans
powinno się:
raz na trzy miesiące minimum doładować akumulator
raz na trzy miesiące sprawdzić napięcie ładowania w aucie
mocno zamocować sam akumulator, oraz klemy ( klemy i bolce jak są brudne i nie zamocowane jak należy to mamy problem z przepływem prądu, drgania powodują osypywanie się płyt - nie dot. tzw suchych aku )
sprawdzać przy okazji mocowanie do masy
akumulator powinien być czysty - sadza czy elektrolit przewodzi prąd - dochodzi do zwarć i rozładowania nie mówiąc o wilgoci
nie eksploatowany aku po dwóch miesiącach zaczyna się zasiarczać ( co do sklepów - najlepiej brać ze świeżej dostawy koło końca zimy )
nie czyścić klem i bolców tzw druciakami ze sklepów - lepiej watą stalową, która nie zredukuje drastycznie średnicy i nie zostawia zadziorów i wiórów
pożyczenie prądu powinno być wykonywane kablem o min przekroju 16mm2 ( 12V 100A 2 m kabla, dla 3m to ok 25 mm2 ), dawca ze sprawnym aku musi mieć wyłaczony silnik bo możemy uszkodzić sobie diody w regulatorze a potem leci aku i reszta
1. odpalamy auto dawca nie pracuje
2. ładujemy aku biorcy - biorca nie odpala
3 liczmy się z ryzykiem uziemienia dwóch aut gdy dawca pracuje a biorca odpala ( czas gdy pracują dwa alternatory to krytyczny okres - dwa układy regulacji napięcia pracują nad jednym wielkim akumulatorem z wypadkowymi parametrami mniejszymi od najmocniejszego z nich i katujemy aku dawcy )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 16:29   #107
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Dzięki za podpowiedzi - szczególnie to nie odpalanie samochodu dawcy - zawsze mnie zastanawiało po co to się robi skoro jak aku jest sprawne to po prostu odpali samochód niezależnie w którym fizycznie siedzi. Nigdy z tego nie korzystałem ale teraz człowiek jest mądrzejszy.
Stary 01-02-2016, 12:57   #108
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Kupiłem ostatnio akku Tuborg za 290zł z 3-letnią gw. Są lepsze modele ciut droższe z 4-letnią. 75Ah i 720A prąd i w końcu mi pali aż miło. Reanimacja starego nic nie dała. 7 lat i do kosza. Faktycznie wyjęcie akumulatora to dość prosta sprawa ale jak się już wie :-)
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 23:38   #109
ciapek wojtek
Avatar ciapek wojtek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jaki akumulator-parametry
witam
jaki akumulator wybrac dla silnika 2.0 bezynki?
chodzi o parametry jakie dedykowane sa do tego silnika
ciapek wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 16:05   #110
ciapek wojtek
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
pomoże ktos?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
