Stary 25-01-2016, 10:45   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Czy światła przeciwmgielne mają własny przekażnik
Witajcie
Mam zamiar przerobić halogeny przeciwmgielne na dzienne na ledach Philips zmontowanych w h1 (wiem ,że to inny atest itd )Powiedzmy ,że pytam teoretycznie
Czy załączanie tych świateł realizowane jest za pośrednictwem tego samego przekaźnika co świateł mijania/drogowych .Czy maja oddzielny przekaźnik
Chciałbym tak ogarnąć instalację aby załączały się tylko halogeny po zapuszczeniu silnika
Halogeny trzymają idealnie wymiary dotyczące przepisów montażu dziennych ,po drugie idealnie pasują do zderzaka ,po trzecie nigdzie nie mogę dostać oryginalnych dziennych do mk1 w miejsca po halo
Może ktoś za Was dokonał podobnej przeróbki i może się podzielić wiedzą na ten temat .
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 25-01-2016 o 10:59
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 11:52   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Czy światła przeciwmgielne mają własny przekażnik
Z tego co wiem to włączanie realizowane jest raczej z tego samego przekaźnika ale 100% pewności nie mam. Żeby to włączało się wraz ze startem silnika potrzebował będziesz układ który bedzie reagował na skoki napięcia aku podczas rozruchu (tak działa większość DRL), widziałem takie zestawy nawet do samodzielnego montażu na sklepie AVT, drogie to nie jest. Natomiast co do obsadzania ledów w miejscu halogenów tak jak pisałeś nie będzie to legalne z prawnego punktu widzenia, nie będzie miało homologacji i teoretycznie trafiając na upierdliwego policjanta mógłbyś mieć kłopoty z tego względu ze klosze halogenów mają inny snop swiatła i inne przeznaczenie niż klosze DRL. Często widzę osoby jeżdżące focusem mk1 ale po lifcie, ktorzy w miejsce halogenów wrzucają ledy i wg mnie tracą podwójnie bo po pierwsze tracą halogen przeciwmgielny a po drugie tracą lampy DRL pod kątem legalności. Generalnie dużo już dziwnych kombinacji na temat DRL w stylu "zrób to sam, Polak potrafi" widziałem, ale mimo wszystko polecam rozwiązania dedykowane. Ja do siebie kupilem zestaw DRL Philips z homologacją, zamontowałem, działa świetnie, świeci potężnie, halogenów nie straciłem bo zamontowałem ledy w grillu (zgodnie z normami). Przy montażu trzeba też pamiętać że gdy się ma ledy dzienne, nie mogą świecić się światła pozycyjne - to bardzo częsty błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 12:05   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli auto było pierwszy raz zarejestrowane do 31.12.2009 r., to mogą - doczytaj szczegóły.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-01-2016 o 12:07
Stary 25-01-2016, 12:41   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
fajny patent to jest tez modul na 30 % mocy drgowych, wtedy nie traci sie halogenow i tez fajnie to dziala. A co do przekaznika, to tylne i przednie sa chyba na tym samym, zajrzec pod maske trzeba.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 12:42   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Zgadza się, ja opisywałem na swoim przypadku (2010) więc u mnie już nie może, z resztą kupując markowe zestawy DRL i podłączając je, wszystko działa wedle nowych przepisów UE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko że to wszystko jest nieprzepisowe niestety, i jadąc gdzieś za granicę dalej można się nieźle uziemić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak całkiem już offtopic, czy też zauważyliście taki dziwny zwyczaj wśród naszych kierowców że czy mgła czy nie, to oni namiętnie na przednich przeciwmgielnych jeżdżą? U mnie w okolicy to jakaś plaga, coś w stylu "mam to świecę"...
Paweł, mnie to od pewnego czasu interesuje taki moduł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 25-01-2016 o 12:49
Stary 25-01-2016, 13:06   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ja widzę u ciebie 2004...
Stary 25-01-2016, 13:11   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Rejestracja w Niemczech, w Polsce pierwsza rejestracja w 2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie wiem czy chodzi o pierwszą rejestrację w ogóle czy pierwszą rejestrację w kraju w którym ma jeździć, nie jest to w tych przepisach jakoś doprecyzowane) poza tym nie było żadnej filozofii przy montażu by działało to tak jak należy wg nowych standardów, więc skoro z założenia ledy są energooszczędne, nie widziałem sensu zapalania dodatkowo pozycyjnych, bo w kwestii widoczności na drodze g***o one dają tak czy siak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 14:01   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pierwsza w ogóle (we wszechświecie). Chyba ustawodawca nie przewidział, że to można tak opacznie zrozumieć. ;-)
Stary 25-01-2016, 14:37   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
A widzisz, jednak można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz jak to jest w Polsce, jak czegoś nie doprecyzujesz to znajdzie się ktoś kto to obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 15:23   #10
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Panowie luz, nie ma się co czepiać za słówka .Wiem dobrze ,że temat DRL w Polsce jest sprawą dyskusyjną .
Pomijając
Przepatrzyłem schematy elektryczne instalacji oświetleniowej w TIS wychodzi że jest to ten sam przekaźnik ,Czyli będzie trzeba zabudować instalację opartą na osobnym przekaźniku.
Druga sprawa na jaką natrafiłem w schematach to , że w tych modelach zapewne b rzadko była montowana fabryczna instalacja DRL
Ciekaw jestem czy z takową ktoś z Was się spotkał .
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 25-01-2016 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
