Stary 25-01-2016, 10:38   #1
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Uszkodzony rozrusznik?
Witam. Mam problem z moim Fordzikiem. Bywa czasami tak, ze na zimnym silniku przy probie odpalenia cos charczy, trzeszczy. Przy drugiej probie odpalenia nie ma problemu bo odpala. Czy to rozrusznik? Jezeli tak to jak go zdemontowac i gdzie on jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam Naburator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Naburator ; 25-01-2016 o 10:47
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 13:12   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Uszkodzony rozrusznik?
Wyglada na kable odlacz aku poodkrecaj kable na rozruszniku poczysci dobrze i skrec
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 13:24   #3
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 550
Dziwne dźwięki z rozrusznika. Zgrzyty itp. mogą oznaczać, że niedługo rozrusznik się skończy. Jeśli przyjdą jeszcze duże mrozy to możesz się o tym przekonać. W większości przypadków to bendiks
Do rozrusznika prowadzi bezpośrednio z akumulatora gruby przewód. Jak wygląda rozrusznik możesz zobaczyć na zdjęciach. Zapewne dojście będzie od spodu auta. Rozruszniki można regenerować.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:43.
