Stary 19-07-2015, 12:39   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł
Bo w dzień używa się świateł nocnych (mijania). Dlatego.
Stary 19-07-2015, 12:41   #22
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
według mnie jest to bezpiecznie i generalnie w niczym nie przeszkadza no jeśli ktoś ma światła do jazdy dziennej to korzysta z nich mnie bardziej śmieszą ludzie którzy nawet jak są słabe warunki drogowe jeżdżą i tak na światłach do jazdy dziennej
BaBooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 13:00   #23
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja jak wjeżdżam pod zadaszony parking i włączają się światła to z AUTO daję na SWIATŁA żeby niepotrzebnie światła nie mrugały co chwila (dach , bez dachu itd...). Po wyjeździe z parkindu znowu daję na AUTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2015, 09:22   #24
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Witam. Podłączę się do tematu, ponieważ dzwoniłem jakiś czas temu do Ford Polska. Pani konsultantka po kontakcie z inżynierem ustaliła: Pozycja "0" świecą się światła mijania na 100% mocy ale nie ma podświetlenia deski rozdzielczej i nie da się włączyć "drogowych"; pozycja "AUTO" - światła mijania świecą na 100%, deska rozdzielcza jest podobno nie podświetlona w dzień (podświetlenie włącza się z zapadaniem zmroku, ciemności), nie da się włączyć świateł drogowych w dzień dopiero jak zrobi się ciemno. Takie działanie jest prawidłowe wg Ford Polska.
W moim poprzednim Fokusie mk2 FL, gdzie miałem światła skandynawskie, w pozycji "0" światła świeciły na 70% mocy i deska nie była podświetlona, światła drogowe nie działały, dopiero w pozycji "3" tj. świateł mijania, żarówki świeciły na 100%, deska była podświetlona i działały drogowe. Pozdrawiam.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 11:19   #25
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Witam. Odgrzebuje temat z konkretnym pytaniem: czy jest możliwość opóźnienia załączenia palników ksenonowych dopiero po włączeniu silnika?
Pytanie dot. polifta, fabryczne ledy do jazdy dziennej, ksenony z doświetlaniem zakrętów i włącznikiem automatycznym (4 pozycje na włączniku) i czujnikiem zmierzchu, auto odpalane przyciskiem (przy pozycji 0 na włączniku załączone tylko ledy do jazdy dziennej).
Automatyczne załączania świateł mijania bardzo dobrze się sprawdza gdy ściemni się w trakcie jazdy. Niestety wg mnie bardzo niekorzystnie sprawuje się automatyczne załączanie świateł mijania (ksenonów) gdy jest ciemno i wtedy uruchamia się silnik samochodu. Przy odpaleniu silnika (power z hamulcem) ksenony na ułamek sekundy załączają się, po czym, przy uruchamianiu silnika gasną i ponownie zapalają się już po uruchomieniu silnika. Na pewno takie sekundowe odpalanie ksenowów wpływają negatywnie na żywotność palników.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 26-01-2016 o 11:22
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 11:22   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
było o tym kilkakrotnie pisane.
nie ma rozwiazania. ewentualnie mozesz z auto recznie przełączać na 0 lub postojówki, ale to już nie automat
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 13:27   #27
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał rafalpiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ksenony bez ledów (przed lift) i wqrw... mnie strasznie :
- w dzień mam na 0 - jest ok, gdy zapadnie zmrok muszę ręcznie przełączyć na auto bo convers świeci zbyt mocno (w trybie "0" nie ma możliwości przyciemnienia pokrętłem).
- gdy wsiadam do samochodu jak jest ciemno i robi się jasno (rano) - nic nie widzę na zegarach bo podświetlenie jest "przyciemnione" odpowiednio do jazdy w nocy.
Żadne automatyczne przyciemnianie / rozjaśnianie ani zegarów, ani przycisków radia/wentylacji ani lamp p/t na zewnątrz nie działa - czyli tryb AUTO nie służy niczemu.
O załączeniu ksenonów przed odpaleniem silnika nie wspomnę. Tragedia.
Czy to jest właśnie tryb "skandynawski" czy może u mnie jest coś nie tak ?
Ostatnio edytowane przez chase1 ; 28-01-2016 o 13:30
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 13:39   #28
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
na Auto nie przyciemnia zegarów automatycznie, tylko recznie jak zawsze, masz od tego potencjometr.
auto przełącza zegary automatycznie miedzy trybami dzień/noc.
marzy Ci się automatyczna regulacja jasności jak w smartfonie, ale na to musisz jeszcze troche poczekać
Stary 28-01-2016, 13:54   #29
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Koledze chyba chodziło o to, że jak ma pokrętło na 0 , to na tym trybie nie da się przyciemnić conversa , i w nocy musi przełączył na AUTO aby ściemnić wyświetlacz , by nie dawał po oczach
Stary 28-01-2016, 14:15   #30
chase1
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Chodzi mi o to, że mam tryb auto który nic nie zmienia (nie przełącza niczego między dniem a nocą).
juri2069
- na 0 - w nocy świeci za mocno Convers i nie ma podświetlenia innych przycisków;
- na Auto - w dzień nic nie widać na zegarach (bo mam przyciemnione aby nie raziły gdy jest ciemno) a przyciski świecą niepotrzebnie.
Innymi słowy - tryb AUTO nic nie zmienia. Ciekaw jestem czy tylko ja tak mam, czy to standardowe zachowanie z ksenonami, bez DRL i z conversem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
