#51 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik w zbiorniczku od plynu hamulcowego sprawdz, lubi sie zalac i szwankuje, albo czasem kostka nie laczy, wtedy tez lubi sie nie palic lub zazyc kontrolka od recznego.
#52 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 25-01-2016 o 21:47 |
#53 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak sie odkreci korek od plynu i polozy "do gory nogami" to wlasnie plynem potrafi sie uszkodzic, ale to latwo sprawdzic, odkrecasz korek z czujnikiem i podnosisz do gory, powinna sie zapalic kontrolka od recznego informujaca o za niskim poziomie, jak sie zapali to czujnik ok. Jeszcze druga sprawa , czy kompy laczyly sie z abs wogole ?
#54 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
korek raczej nie jest zalany bo nic przy nim nie robiłem (nie dolewałem tez płynu bo mam cały czasz max) a i tak nie mam tego jak sprawdzić bo mi się świeci cały czas ręczny i ABS i TCS :/ a czy ELM czytał ABS tego niestety tez nie wiem ale nie pokazywało błędów związanych z ABS czy TCS
#55 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak sie nie polaczyl to moze byc caly modul w pompie uszkodzony.
#56 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
dodam że przed wyjeciem bezpieczników pompa sama się załączała, wsiadam odpalam auto świecą sie kontrolki ABS TCS i po chwili ręczy i po ok 1 min słychać jak się załącza pompa sama gdyż stoję w miejscu nie naciskam hamulca czy gazu... czarna magia normalnie :/ napewno nie będą to kable masowe czy też klemy od aku bo z tym jest wszystko dobrze (czyste nowe) Ps. kontrolki zapalily sie podczas jazdy (normalnej bez hamowania ) i tak swiecą już kilka dni ....
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 26-01-2016 o 21:32 |
#57 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec mozliwe ze padla pompa, ja u siebie wymienialem, koszt 40 zl pompa + 20 zl plyn, sam zrobilem, z TC moze byc drozsza, ale nieznacznie.
#58 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Ps. tu na szrotach (w holandii) są focusy ale w wiekszości bez TCS
#59 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pompe kupilem uzywke za 40 zl na szrocie, byla z focusa 2,0 benzyny, z ktorego roku nie wiem, czy z kombi czy hb tez nie wiem, ale to nie ma znaczenia, wszystko dziala jak nalezy, tyle ze wlasnie u mnie nie ma TCS.
#60 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
