Stary 26-01-2016, 16:10   #301
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Do rysowania to albo autocad lub graficzny corel
ew. in design
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 16:37   #302
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jakiś z tych, ale przywołując - program graficzny - chodziło mi raczej o to, że był to rysunek dosyć precyzyjny a nie odręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostały mi tylko wydruki. Plik "wrócił" wraz z komputerem do właściciela kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 17:19   #303
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Tak,ale jak wspominałem siłowniki sa zamontowane blisko zawiasów,co za tym idzie by unieść maskę musza mieć dużą siłł bo robi się koszmarna dźwignia.
Myślę, że to rozwiązanie nie różni się znacząco od fabrycznych rozwiązań w innych markach. Nie wiem jak to jest w mk3.
Proponowane rozwiązanie mocuje się do wzmocnionej części błotnika znajdującej się wewnątrz komory i o ile się nie mylę w miejscu, które konstrukcyjnie przygotowane jest do mocowania błotnika do reszty nadwozia. Nie wiem, czy blacha w tym miejscu nie jest podwójna ale z pewnością wzmocniona przez przetłoczenia. A może większa podkładka pod blachę rozwieje "nasze" wątpliwości?
Jutro podejdę do samochodu i sprawdzę jak wygląda blacha w tym miejscu.
Być może warto rozwiać wątpliwości sprawdzając jaką siłę w N mają te siłowniki. Podejrzewam, że mniejszą niż siłownik proponowany przez ruskich.
Nie ma co dywagować bo z tego i tak nic nie wynika.
Dlatego pisałem, że najlepiej byłoby aby ktoś na miejscu w GB rozeznał temat dogłębnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale musisz przyznać, że to rozwiązanie wygląda najbardziej profesjonalnie i względnie "fabrycznie" a nie tuningowo.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 26-01-2016 o 17:22
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 19:01   #304
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no nie ma co dywagować czy ktoś to oglądnie, kupi i przywiezie, cena jeszcze nie jest jakaś wykręcająca suty, kup teraz i testujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja bym już dawno wcisnął jakby mieli do s-maxa ale niema :/ chyba że ktoś widzi coś, czego ja nie widzę...
Stary 26-01-2016, 19:21   #305
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
oni do forda to maja tylko 2 rzeczy: te wsporniki i linke otwierania klapy silnika. nirmalnie zajmuja sie inna marka
Stary 26-01-2016, 19:46   #306
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeważnie wykorzystywany jest kielich amortyzatora.
Ta śruba wiążąca błotnik z budą jest nieco wyżej-widać ją na zdjęciach,także mocowanie amorka od klapy jest na cienkiej blaszce błotnika-tak wyglada błotnik:
Ogólnie pomysł jest bardzo dobry,nie neguję tego,pozostaje tylko kwestia trwałości/braku skutków ubocznych.
Wszystkich zainteresowanych siłami jakie występują przy takich zabawach (z siłownikami) odsyłam do wątku o zmianie amortyzatorów w klapach tylnych w mondeo mk4.Są tam wpisy jak nadmiarowe siłowniki sa w stanie pięknie rozpychać elementy karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2016 o 19:51
Stary 26-01-2016, 20:18   #307
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Masz rację. Do mocowania wspornika teleskopu wykorzystują otwór obok, do którego przykręca się ten plastik maskujący. Gdyby było przykręcane do tego otworu wykorzystywanego do łączenie blach to z pewnością byłoby mocniejsze. Obejmowało by blachę błotnika i budy.
A może zastosować dwie podkładki dłuższe (od spodu i od góry) chwytające oba otwory? To tylko takie rozważania ale jest jakiś pomysł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2016, 21:16   #308
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to już brzmi lepiej niz ten oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-01-2016, 22:14   #309
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Bracia słowianie mocowali dolną blachę siłownika do śrub łożyska McPersona - kielicha. Chyba jest to pewniejsze miejsce? Niestety, taka wersja występowała jedynie jako wyrób garażowy.
Stary 26-01-2016, 22:30   #310
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Panowie wystarczy tylko dobrać sprężyny (długość i siła), a mocowanie wziąć z tej stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
