Stary 26-01-2016, 21:49   #21
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Czy światła przeciwmgielne mają własny przekażnik
troche sie zrobil, ale jak ja szukalem info to kazdy zachwalal te depo, jak kupilem i zamontowalem to szalu nie ma i drugi raz bym tego nie kupil, tylko pojechal na szrot, wyjal z polifta lampy i swiatla by bylo tyle co trzeba, a tak trzeba bylo kombinowac z xenonem, spryskami itp.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 23:25   #22
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie MK 1 na pewno nie bedzie fabrycznie zadnej instalacji DRL, jak chcesz w halogenach miec to musisz sobie zrobic przez przekaznik.
I tu się mylisz. Mnie światła dzienne kosztowały 16 zł.(15 przekaźnik z allegro i 1 zł bezpiecznik).
W autach przedliftowych i poliftowych z reflektorami ksenonowymi jest to bezpiecznik F22, w autach poliftowych z żarówkami H7 jest to bezpiecznik F25.
Wystarczy wsadzić bezpiecznik w odpowiednie miejsce i "pożyczyć" na chwilę przekaźnik od świateł drogowych R5, i wsadzić go w miejsce przekaźnika R12, włączyć zapłon i sprawdzić, czy ma się instalację DRL. Oczywiście jesli ktoś ma woltomierz, może to pomierzyć.
A odnośnie samego przekaźnika od halogenów, to z tego co pamiętam ze schematów , to auta przedliftowe go miały.
Typ Pliku: jpg CIMG8695.jpg (96.2 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dzinne focus.jpg (96.4 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 695 a.jpg (86.6 KB, 19 wyświetleń)
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 00:11   #23
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale predzej to beda swiatla skandynawskie, jeszcze tylko powiedz jak to dziala ? po zaplonie zapala swiatla mijania ? bez podswietlenia kokpitu ?
Stary 27-01-2016, 12:21   #24
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ,to jest układ lamp skandynawskich .Ja właśnie chcę halogeny na takiej zasadzie załączyć ,zamiast włączania lamp mijania ,aby zapalały się automatycznie halo na ledach .Było by to idealne rozwiązanie .
Napisz ,czy w podanej konfiguracji zapalają się same mijania czy reszta także
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 12:38   #25
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie, jak to dziala, bo jak swieci sie cala reszta czyli kokpit, podswietlenie tablicy, zegary, to za bardzo to z DRL nie ma wspolnego, to jest tylko jakby taki automacik, aby nie trzeba bylo przelacznikiem krecic, ale jak swieca tylko mijania to fajna sprawa.
Stary 27-01-2016, 21:43   #26
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
wlasnie, jak to dziala, nie trzeba bylo przelacznikiem krecic, ale jak swieca tylko mijania to fajna sprawa.
Świecą tylko mijania. Nic więcej.
Stary 27-01-2016, 21:58   #27
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czyli to swiatla skandynawskie beda, co do instalacji to jest ta sama, jedynie w skrzynce bezpiecznikow i przekaznikow bedzie inaczej.
Stary 27-01-2016, 22:35   #28
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W autach ze zwykłymi żarówkami H7 (nie wiem jak w " przedliftowych" ) jest przewód oporowy, który zmniejsza jasność świecenia o 30 %.
Stary 27-01-2016, 22:37   #29
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w przedlifcie ja tego nie mam, bo grzebalem juz nie raz w swiatlach, przekaznikach itp, chyba ze kladli tylko to do aut co szly na skandynawie, nie wiem.
Stary 27-01-2016, 22:49   #30
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Mój jest z Holandii.
Na pinie nr4 przełącznika świateł pojawia się napięcie + 12V po włączeniu zapłonu. Wykorzystywane ono jest do sterowania cewki przekaźnika świateł dziennych. Zanika po przełączeniu na światła pozycyjne lub mijania. Jeśli ktoś nie posiada instalacji do świateł dziennych, może spokojnie wykorzystać to napięcie do sterowania wszelkiej maści DRL-ów.
Ostatnio edytowane przez waldek1221 ; 27-01-2016 o 23:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
