Stary 27-01-2016, 08:24   #11
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Re: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Napisał sapporo1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie coś się nada?
pozdrawiam
Tak mam identyczny.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 21:20   #12
Przemek 1980
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Ja mam pytanie czy w czasie wypalania w tym modelu nie są załączane dodatkowe odbiorniki jak ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.Może by było łatwiej tam podłączyć diodę. W peugeocie 307 z 2007 miałem ze w trakcie wypalania te urządzenia się zapalały ale kontrolka tego nie odzwierciedlała.Ciekawe??
Przemek 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 07:46   #13
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Napisał Przemek 1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta kwestia jest tu poruszana:
Stary 25-10-2017, 21:18   #14
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Sorry za odkopanie tematu, czy komuś udało się zamontować kontrolkę Dpf w focusie mk3 1.6 tdci?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 08:08   #15
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
W załączeniu przesyłam zdjęcie skrzynki bezpieczników. Proszę o info gdzie powinienem się wpiąć.
Typ Pliku: jpg IMG_20170414_160337.jpg (90.6 KB, 279 wyświetleń)
Stary 22-03-2018, 09:13   #16
Aszar
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Czy ktoś zamontował diodę wypalania dpf fokus mk3 1.6 tdci jeśli tak prosiłbym o schemacik
Aszar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 14:32   #17
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Po co? Zwiększone spalanie chwilowe na jałowym (0,5-0,6 zamiast 0,3-0,4) plus obroty zwiększone "o jedną kreskę" na obrotomierzu == wypala się DPF.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 14:44   #18
Szymon_Zy
start stop przestał działać więc się wypala ....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 12:34   #19
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Witajcie, dioda wypalania, którą można podłączyć pod przekaźnik nr 4 jest możliwa w Mondeo Mk4 przed liftem? Będzie sygnalizować wypalanie?
Bump: Witajcie, dioda wypalania, którą można podłączyć pod przekaźnik nr 4 jest możliwa w Mondeo Mk4 przed liftem? Będzie sygnalizować wypalanie?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 00:32   #20
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
U mnie zawsze pali 0,4-0,6l na jałowym. Rozpoznaję głównie po tym że przy wypalaniu DPFa wyraźnie zmienia się dźwięk silnika na bardziej basowy. Co ciekawe wypala się najczęściej po zjeździe z autostrady.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
