Stary 27-01-2016, 01:28   #311
ligo
Zarejestrowany: 12-07-2013
Silnik: 1.8 CDTi 125 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Dokładnie - te części wyglądają na jakieś mega proste. Trzeba kogoś do dobrania sił i sami zrobimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jeden duży podnosi z określoną siłą, to znaczy, że dwa małe podniosą z 2x mniejszą siłą?
ligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 07:27   #312
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jakiś z tych, ale przywołując - program graficzny - chodziło mi raczej o to, że był to rysunek dosyć precyzyjny a nie odręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostały mi tylko wydruki. Plik "wrócił" wraz z komputerem do właściciela kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślij / wklej w wolnej co masz... mooooże blaszki załatwię.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 08:01   #313
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał ligo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby punkt przyłożenia był w tym samym miejscu to tak.
Tu ( dwa siłowniki przy zawiasach) siła musi być większa bo i ramię krótsze.
Te dwa siłowniki przy zawiasach raczej mogą służyć do przytrzymania maski w pozycji otwartej a nie do podnoszenia od początku otwarcia. Podobnie jak przy pojedynczym. Początkowo podnosi się ręcznie a od pewnego momentu siłownik już sam podnosi. Od około 1/3 wysokości. Przy dwóch, może być tak, że ręcznie podnosi się maskę np. do połowy a dalej siłowniki "pomagają" otworzyć i przytrzymać maskę.
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 08:02   #314
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Niestety nie tak na wprost, jeszcze dochodzi kwestia dźwigni, ale jakby zmierzyć długość tego pojedynczego i długość tych krótkich to można by chyba oszacować siłę. Nie wiem tylko czy miejsce mocowania nie ma wpływu na wynik.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 08:57   #315
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pewnie ze miejsce montowania siłownika ma znaczenie, im bliżej podszybia tym większa siłę musi mieć siłownik jak sam napisałeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tzw dzwignia
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 08:57   #316
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
A może udało by się zamontować go w podobnym miejscu jak w audi a6 c5? (okolice ściany grodziowej i kolumny amortyzatora)
http://images66.fotosik.pl/207/4468c2cfb8e56f91.jpg
u nas akurat w okolicach kolumn jest całkiem sporo miejsca do zagospodarowania, chociaż i do ściany grodziowej też chyba da radę
Ostatnio edytowane przez Maco26 ; 27-01-2016 o 09:03
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 09:12   #317
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba pamiętać,że siłownik musi mieć miejsce w komorze po zamknięciu klapy.Im większy siłownik tym więcej miejsca potrzebuje,
Stary 27-01-2016, 11:29   #318
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Maco26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba lepiej w drugą stronę
http://fiatmotors.w.interiowo.pl/Silniki/06.jpg
(foto - fiat stilo - dwa siłowniki)
Stary 27-01-2016, 11:41   #319
Maco26
Imię: Maciek
Model: mondeo
Postów: 107
w drugą stronę też jak najbardziej będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jak zaglądałem pod maskę to rzeczywiście okolice nadkola nie mają za specjalnie grubych i sztywnych elementów (stąd pomysł z grodzią lub kolumną amortyzatora)
Będę miał w weekend chwilę to pomierzę wszystko i sprawdzę czy większych rozmiarów siłownik nie będzie nigdzie przeszkadzał
Stary 27-01-2016, 12:43   #320
ligo
Postów: 6
Opcji jest kilka. Niemcy robią tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale drogo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś się chciał zrzucać i wyszło by 200 PLN to ja bym się też pisał.
Jak tak sobie licze to te dwa przeguby kulowe w tym sklepie meblowym będą z przesyłką kosztować koło 100, do tego amory kilkadziesiąt, więc gdyby udało się kupić koło 200 zł to nie ma chyba co się zastanawiać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
