Stary 27-01-2016, 18:36   #3001
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Domyślnie
Super dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 11:02   #3002
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Pytanie do osób, które rozkręcały NX-a lub mają wiedzę na temat czy ekran od NX-a preFL jest zamienny z ekranem NX-a FL? Czy są jakieś różnice w podłączeniu, mocowaniu itp.?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:23   #3003
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja rozkrecałem przedliftowego i poliftowego,ale nie wypowiem się w sprawie różnic-nie zwracałem na to uwagi.Najlepiej będzie jak zadzwonisz do serwisu np do kolegi Holdenikus'a ,powinien temat mieć ogarnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-01-2016, 15:54   #3004
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał muzgm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Leszcz napisałem do nich e-maila czekam na odpowiedz
to serwis kol. Holdenikus, więc można pisać priva przez forum
Stary 01-02-2016, 15:20   #3005
Krywo
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 HE
Postów: 7
mam pytanko odnośnie NX DVD, a mianowicie jako że od niedawna mam mondeo mk4 i zainteresowałem się zakupem mapy 2016 chciałem zobaczyć co i jak trzeba zrobić żeby wyciagnąc dvd i włożyć nowe żeby nie marnować czasu i jak najszybciej cieszyć się nową mapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wyjąłem płytę zgodnie z instrukcją i bez żadnych problemów została "wydalona". Problem w tym, że z powrotem autko nie chce ją przyjąć tzn gdy wkładam płyte, odrazu jest wypluwana (ta sama płyta). Nie probowałem wkładać nowej bo jeszcze jej nie mam. Próby z wyłączaniem radia, zapłonami itp zostały poczynione. Czy coś powinienem zrobić jeszcze przed włozeniem płyty (jakas opcja na ekranie)? jest "eject" ale nie ma "insert" a na filmikach na YT jakie znalazłem nie wiedziałem zeby ktoś robił jakies dziwne rzeczy przed włożeniem (oprócz jednego angola który poprawiał ułożenie płyty w DVD srubowkrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jeśłi już gdzieś było na temat to przepraszam. Z góry dzieki za pomoc
Krywo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 15:30   #3006
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Krywo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laser do czyszczenia i mechanizm do wyczyszczenia .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-02-2016, 18:27   #3007
Krywo
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 HE
Postów: 7
Czemu twierdzisz, że laser do czyszczenia? wcześniej navi działa bez zarzutu, tzn wyszukiwanie miejsc itp działało szybko i sprawdznie
chodzi ci o wszystkie napędy w kieszeni czy o jakiś konkretny?
Stary 01-02-2016, 18:33   #3008
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
pisz do komtel serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( poszukaj w google)
Stary 01-02-2016, 19:03   #3009
Bobson
Avatar Bobson
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Jaki warsztat polecacie na śląsku do naprawy potencjometru i podświetlenia centralnego pokrętła?
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 19:56   #3010
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał Bobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zadzwn tu: 608394747 i powiedz ze marcina z forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
