Stary 27-01-2016, 20:41   #301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Tak.
Stary 27-01-2016, 21:19   #302
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Yaw sensor mozesz wymienic wczesniej...nie bedziesz mial tylko ESP do momentu wymiany pompy.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 22:07   #303
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
[QUOTE=siara1983;2525106] a jezeli już mam Hill Assist to pompa ABS zostaje tak?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 22:08   #304
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak
Stary 27-01-2016, 22:16   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do ACC masz oddzielny wątek.Tutaj nie pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-01-2016, 15:59   #306
Puch_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Kolejne z pytań technicznych ... czy forscanem można skalibrować yaw sensor (po podmianie na yaw obslugujacy HLA)?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 16:03   #307
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,nie można.
Stary 31-01-2016, 22:39   #308
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Dzisiaj aktywowałem HLA jednemu koledze. Poszło raz dwa i bez problemu. Tak więc cieszy się nową funkcją. Teraz wiem, że zaciera ręce, bo ACC lada moment będzie miał gotowe (wszystkie graty już ma).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 20:00   #309
Puch_
Imię: Paweł
Postów: 143
No i u mnie HLA zamontowane, z uwagi na montaż ACC. Po powrocie do domu zauważyłem jednak, że komputer zgłasza błąd konfiguracji (w załączeniu). Tak ma być, czy trzeba coś jeszcze poklikać, żeby było dobrze?
Typ Pliku: jpg zdjęcie 3 (1).JPG (93.8 KB, 162 wyświetleń)
Stary 12-02-2016, 21:01   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie zalecenia są dla tego błędu(w dalszej części tekstu ,którego nie widać na załączonym zdjęciu) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
