Stary 28-01-2016, 20:23   #1
Viper96
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16V 115KM
Postów: 7
Domyślnie Wymiana zacisku hamulcowego
jestem zmuszony (w najbliższym czasie) do wymiany zacisku hamulcowego prawego tylnego (niestety, cieknie z niego płyn i mechanik stwierdził że nie da się go zregenerować). I tu rodzi się moje pytanie:
stronami prawa-lewa różnic się domyślam, ale jaka jest różnica między zaciskiem przednim a tylnym?
Viper96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 20:45   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Wymiana zacisku hamulcowego
Tylny jest mniejszy, ma system hamulca ręcznego, itd.
Jest po prostu inny i jeśli myślisz,że przód i tył są zamienne jesteś w błędzie.
Z zaciskami jest tak,że każdy ma swoje miejsce i nie są zamienne. W przypadku klocków i tarcz jest już inaczej- jest tylko przód i tył.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 20:48   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
Napisał Viper96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- rozmiar klocków które wchodzą?
- A może taka, że z tyłu jest hamulec ręczny
- przy hamowaniu - dociążany jest przód i odciążany tył
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 28-01-2016, 21:12   #4
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Z tego co wiem to są zestawy naprawcze zacisków tylnych. Są tam wszystkie gumki, uszczelki. W niektórych zestawach są nawet nowe tłoczki,tak że masz wszystko nowe oprócz obudowy zacisku a wychodzi znacznie taniej niż nowy zacisk
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 21:28   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kup regenerowany oryginalny, ręka boska od chińskich nowych
i kup dwa, bo drugi pewnie już też złom
Stary 29-01-2016, 12:34   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał banan206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pisał,że nie da rady go zregenerować, więc pewnie gładź wewnątrz już skorodowała.
Stary 29-01-2016, 16:14   #7
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Mechanicy są rozni i są tacy ktorzy nadużywaja slowa 'nie da sie' a nawet nie sprawdza, nie rozbiora. Mi np mechanik powiedzial ze nie da sie naprawic tylnej belki w peugeocie 206, a drugi naprawil bez zadnego marudzenia
hamulce , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
