Stary 28-01-2016, 14:26   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł
IMO zapomniales dodac ze w pozycji 0 swieca swiatla mijania.
A w takim razie masz aktywny tryb skandynawski.
Podswietlenie konsoli i przyciskow mozna uzyskac przelaczajac przelacznik swiatel do jakiejkolwiek innej pozycji.
Auto - nic nie daje bo sa wlaczone skandynawy. Bez trybu skandynawskiego Auto powoduje ze w dzien by ci nie swiecily swiatla mijania co jest jak wiadomo niezgodne z przepisami jesli nie masz DRLi.
Natomiast tak czy inaczej, bez wzgledu na wyposazenie, przy nieswiecacych swiatlach mijania Convers swieci na maxa, a przy wlaczonych jego jasnosc zalezy od nastawienia potencjometrem. Co tez czasem irytuje bo czasem trzeba swiecic swiatlami w dzien (jesien) a wiec dostosowywac jasnosc Conversa.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-01-2016 o 14:35
Stary 28-01-2016, 15:30   #32
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapomniałem - pisałem o tym w poprzednim poście.
Tak czy owak - czy po wyłączeniu trybu skandynawskiego, po ustawieniu na auto wraz z zapaleniem świateł mijania załączać się będzie podświetlenie zegarów zgodnie z nastawą potencjometra i podświetlenie przycisków ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:32   #33
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie wiem w ktorym poprzednim pisales ale to juz nie wazne.
Odpowiedz tak. Ale na auto ci sie nie beda swiecily mijania w dzien. Wiec bedziesz musial doinstalowac sobie LEDy albo mijania wlaczac recznie.
Oczywiscie zakladajac ze masz czujnik zmierzchu. Nie wiem czy MDO byly produkowane bez czujnika zmierzchu, bo samo posiadanie przelacznika nie musi nic oznaczac. No ale sprawdzenie nic wlasciwie nie kosztuje. Ew zamiast auto bedziesz recznie przelaczal miedzy 0 i 2
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-01-2016 o 15:38
Stary 28-01-2016, 15:54   #34
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
#27
Oczywista oczywistość
Jak sprawdzić ?
Gdzie tak w ogóle jest zamontowany - w desce przy nawiewie na szybę przednią ? Czy może w lusterku?
Bez komentarza.
Stary 28-01-2016, 16:21   #35
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czujnik jest w podstawie lusterka. Ale jest tam tez czujnik deszczu. Nie powiem jak poznac. Choc nie slyszalem o mondeo mk4 bez czujnika swiatla (co nie znaczy ze nie ma takich). Najlepiej przelaczyc elmem i zobaczyc czy Auto dziala.
Przeczytalem jeszcze raz post #27 i niby piszesz "ze w dzien". Ok - niech bedzie ze to jest jednoznaczne z tym ze na "0" swiatla swieca.
W takim razie proponuje sprobowac caly czas Auto. Jesli to dziala tak jak mysle to przynajmniej podswietlenie zegarow ci bedzie reagowac na zmiane natezenia swiatla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie na autostrade i tak bedziesz zawsze C+ sciemnial na min, ale do jazdy po miescie znajdziesz pewien kompromis miedzy nocnym i dziennym swieceniem. Zreszta wylaczajac skandynawy tez ten kompromis bedziesz musial znalezc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-01-2016 o 16:34
Stary 28-01-2016, 16:50   #36
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Aby sprawdzić czy zamontowany jest czujnik zmierzchu wystarczy w dzień włączyć światła na AUTO i zakryć ręką (lub innym "kapeluszem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) oczko na zewnętrznej stronie szyby pod lusterkiem. Jeśli w ciągu paru sekund zapalą się światła mijania to bingo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie raczej wydaje się, że jeśli jest przełącznik świateł z pozycją AUTO to obligatoryjnie czujnik powinien być.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 17:04   #37
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A czy przypadkiem z wlaczonymi skandynawskimi swiatlami, swiatla mijania nie swieca sie caly czas nawet w trybie auto?
Co do przelacznika pewnie jest to prawda pod warunkiem ze ktos nie wymienil przelacznika (np. ja taka podmianke robilem w FF2 bo mi zalezalo na sciemniaczu zegarow).
Moze miec tez przelacznik ale wymieniona szybe na "tansza".
Stary 28-01-2016, 21:07   #38
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamontowany jest
czujnik zmierzchu to element optoelektroniczny na załączonym zdjęciu jest zaznaczony kolorem niebieskim a czerwoną linią są zaznaczone czujniki deszczu
Typ Pliku: jpg 328-1.jpg (39.4 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 28-01-2016 o 21:11
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 21:34   #39
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Nie.
Stary 29-01-2016, 07:19   #40
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Dlaczego ?
Czy po wyłączeniu trybu skandynawskiego nie zacznie działać czujnik i regulować także podświetlenia zegarów i przycisków (włączając i wyłączając światła mijania) ?
Nie reaguje.
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Ymm - tak ! Przynajmniej u mnie.
Wydaje mi się, że jest to właśnie wina trybu "skandynawskiego" w przypadku braku DRL (których przed liftem nie montowano)
W prawdzie szyba wymieniana była (kamień - niestety Nordglass), ale - cz. deszczu działa...
Inaczej - czy wyłączenie trybu skandynawskiego spowoduje zmiany w trybie AUTO równoznaczne z ręcznym przełączaniem między 0 a 1 ?
(0 - wyłączone świateł mijania i oświetlenia wewnątrz, 1 - włączone świateł mijania i podświetlenie zegarów/przycisków wewn. zgodnie z nastawą potencjometra)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
