Stary 28-01-2016, 22:37   #931
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
A wyłączałeś przyciskiem oznaczonym lampką czy tym z lampką przekreśloną? Bo wydaje mi się że trzeba z tą przekreśloną wyłączyć. Trochę bez sensu ale chyba miałem podobny problem i to pomogło.
Nie cytujemy całych postów !
Ostatnio edytowane przez jvc ; 28-01-2016 o 23:12
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:01   #932
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Co do oświetlenia - czy trzeba zrobić coś specjalnego, aby zaczęły działać światła w lusterkach, które oświetlają podłoże w momencie otwarcia drzwi?
Jeśli niczego nie pomieszałem to nie działa mi to od początku. Miał ktoś podobny problem?
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:18   #933
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i to nie pomaga. Muszę odpalić auto albo włączyć zapłon - dopiero można wyłączyć oświetlenie.
Tak to jest jak oświetleniem steruje elektronika, a nie zwykły elektryczny wyłącznik.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:51   #934
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Napisał eksar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z kolegów ma podobny problem w wyłączaniem oświetlenia wnętrza?
Mam tak:
- zatrzymuję auto na parkingu, ale silnik jeszcze pracuje
- włączam oświetlenie wnętrza
- wyłączam silnik, wychodzę z auta i zamykam je na klucz
- orientuję się, że zapomniałem wyłączyć światło w środku
- otwieram auto i niestety nie można go wyłączyć - po zamknięciu auta nadal się pali
- dopiero jak odpalę silnik, wówczas mogę zgasić oświetlenie wnętrza
Zauważyłem to samo w aucie testowym.
Po jeździe próbnej usiadłem sobie jeszcze z tyłu żeby przetestować ilość miejsca i z ciekawości włączyłem sobie lampkę. Potem wysiadłem, zamknąłem auto i zauważyłem, że jej nie zgasiłem. Ta z przodu zgasła.
No więc otwieram drzwi, chcę zgasić lampkę z tyłu - ZONK! Nie da się!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłem sobie w ten sposób, że zamknąłem drzwi i poczekałem wewnątrz kilkanaście sekund aż zgaśnie ta lampka z przodu. Wtedy dało się zgasić także tę z tyłu. Moim zdaniem dość upierdliwy błąd, który będą odczuwać zwłaszcza osoby podróżujące z dziećmi - często trzeba je po nich wyłączać. W MK4 nie miałem z tym problemu. W MK5 będzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 00:18   #935
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Lampki wyłączamy - przekreśloną lampką- przynajmniej w moim.
Ach te Fordy,
21000 km i pociekł mi olej, plama w garażu ok 20 dm2, mokra osłona- jutro 15-ta w OCM na Krasobrodzkiej. Odpowiedzieli na maila o po 22-ej ale napisałem o 22-ej- miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy czy to czujnik wody w paliwie jak w przypadku auta naszego kolegi z forum. Poziom oleju jest ok. A jutro w Alpy wyjazd.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 07:46   #936
bongos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. musi być zaciągnięty (włączony hamulec ręczny)!
2. funkcja musi być włączona w ustawieniach
bongos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 12:02   #937
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał bongos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie z tym hamulcem??? W instrukcji nie ma słowa o tym.
A które ustawienie za to odpowiada, bo przeklikałem się przez komputer i mówiąc szczerze nic nie znalazłem...
Stary 29-01-2016, 12:40   #938
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Hamulec chyba nie jest potrzebny. Korzystam z niego bardzo sporadycznie a lamki w lusterkach mi się śwecą.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 13:06   #939
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Kolega bongos pisał o ustawieniu dodatkowo czegoś w komputerze. Jacek ustawiałeś coś specjalnie, czy po prostu świecą?
Stary 29-01-2016, 13:27   #940
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Nic nie ustawiałem. Mam tak od zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
