Stary 19-01-2016, 14:20   #41
gnomek
Zarejestrowany: 25-06-2015
Model: mondeo titanium
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnętrzne - nad lusterkiem
witam mam problem z oświetleniem wewnętrznym w moim mondku. mam go od dwóch tygodni jest to mondeo titanium 2,0 tdci 2010r. a oto problem : oświetlenie na suficie ( nad przednimi fotelami i tylnymi fotelami ) nie zapala się po odryglowaniu drzwi jak i otwarciu jakichkolwiek drzwi nawet po wyłączeniu silnika lecz oświetlenie podnóżek i w lusterkach bocznych działa . jeszcze jedno oświetlenie kabiny mam ledowe i jak ręcznie zapalam to działa oświetlenie wspólne ( przednia i tylnia lampka) oraz poszczególne lampki do czytania też działają po ręcznym włączeniu. proszę o pomoc co jest przyczyną że nie zapala mi się światło wewnętrzne kabiny. sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok. no i czy ta funkcja zapalania się świateł wewnętrznych jest programowalna ?
Ostatnio edytowane przez gnomek ; 20-01-2016 o 12:40
gnomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 15:19   #42
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
rozbierz lampke i podegnij styki tego potrójnego włącznika.
czasem się zabrudzą, czasem gdzieś poluzują i nie ma kontaktu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 12:37   #43
gnomek
przykro mi ale lampki działają prawidłowo , to musi być coś innego.
zamieniłem lampki i nie było żadnego efektu ( nie zapaliły się podczas otworzenia drzwi , nie wiem jak rozebrać te lampki by dogiąć blaszki, boję się że połamie płytkę elektroniczną )
Ostatnio edytowane przez gnomek ; 20-01-2016 o 12:39
Stary 20-01-2016, 13:09   #44
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
jak zdejmiesz klosz, obrócisz lampke to włacznik sam wypadnie, tylko mu pomóż
Stary 20-01-2016, 14:14   #45
gnomek
tak jak pisałem lampki są ok.
Są tam mikrostyki . dołączyłem fotki byś widział lampke
Typ Pliku: jpg 20160120_130716.jpg (95.6 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160120_130725.jpg (97.4 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gnomek ; 20-01-2016 o 14:24
Stary 29-01-2016, 10:08   #46
Novy911
Avatar Novy911
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
Domyślnie MK IV oświetlenie wnętrza i lusterek LED
Witam serdecznie , planuję podmienić całe oświetlenie wewnętrzne mojego mondziaka na ledowe, zimna biel. I teraz nasuwa mi się pytanie czy wystarczy kupić pasujące żarówki led z allegro po 3-5zł/szt. i poprostu je wymienić czy jest to jakaś grubsza akcja? Bo nasłuchałem się i naczytałem o jakiś błedach przy podświetlaniu tablicy rejestracyjnej, co za tym idzie kupiłem ostatnio gotowe lampki za aż 70zł. Efekt mi się na tyle spodobał że planuje właśnie podmienić całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może i nawet światła cofania.
Novy911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 10:12   #47
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: MK IV oświetlenie wnętrza i lusterek LED
Musisz kupowac LEDy CANBUS. I jesli masz szczescie to beda swiecic. Jesli nie masz - to nie beda.
Stary 29-01-2016, 11:01   #48
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Aha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to dzięki za informację , zamówie z początku 2 szt i przetestuje temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2016, 12:48   #49
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
tymi po 3-5zł to mozesz sobie co najwyżej lampke podświetlić, a nie wnętrze kabiny.
patrz na pobór prądu, z kilkunastu mA światła nie uzyskasz.
do kabiny panele COB przynajmniej 18 chipowe lub diody led 2-3W
Stary 22-08-2017, 11:23   #50
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Mam pytanko, otóż te doświetlenie wnętrza pomarańczowe z podsufitki z przodu mi przestało działać, wyjąłem lampkę i mam jeden niepodłączony kabelek który nie wiem gdzie powinien wylądować, jakieś pomysły ? wcześniej jak popukałem czy przycisnąłem lampkę to się budziły a teraz już nie świecą:
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
