Stary 30-01-2016, 02:49   #1
focra
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 16
Domyślnie co to za czesc silnika ??
Czesc, mam ford mk2 z 2006 roku i pekl mi jeden przewod pod maska, zalalo mi troche silnik. Zastanawima sie co to za czesc : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzieki za pomoc, jestem w tych tematach kompletnie zielony i w poniedzialek jade do mechanika
focra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 06:21   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: co to za czesc silnika ??
Przewod do kolektora ssacego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-02-2016 o 23:26
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 08:43   #3
focra
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 16
super, bardzo dziekuje. 200 zl mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauwazylem ze mam tez jakis wyciek w tym przewodzie :
Orientujecie co z kolei za czesc ?
dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez focra ; 30-01-2016 o 08:58
Stary 30-01-2016, 10:23   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Olej wydostaje sie z odmy po znaczy opary oleju z tej czesci gdzie jest korek wlewu oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba ja zdemontowaci i wyczyscic lub nowa kupic najczestrze przypadki to uszkodzona membrana pod dekielkiem z prawej strony jak na zdjeciu
Ale przewody jezeli nie sa uszkodzone mozna wyczascic benzyna ektrakzyjna lub sprejem do czyszczenia hamulcow
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-01-2016 o 10:28
Stary 30-01-2016, 11:24   #5
focra
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 16
Thumbs up Odp: co to za czesc silnika ??
dzieki krzys1968
Stary 05-02-2016, 18:01   #6
focra
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 16
juz po naprawie :
jeszcze raz dzieki za pomoc!
koszt oryginalnych czesci, ok 800 zł (odma, przewód do kolektora ssacego i rura filtra powietrza)
montaz : niecale 200 zł
Ostatnio edytowane przez focra ; 05-02-2016 o 18:04
Stary 05-02-2016, 18:08   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To sie ciesze ze moglem pomoc
Stary 05-02-2016, 22:16   #8
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewud do kolektora ssacego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"przewód"!!!!! ortografia się kłania ale to tylko chodzi o pisownię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))reszta OK
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
