![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Witam , mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku , jak jest ciepły pali bez problemu . Przykładowo dziś rano kręciłem dwukrotnie i nie odpalił , dopiero za trzecim razem gdy dodałem trochę gazu załapał i odpalił. Co może być problemem ? Od razu dodam że wymieniane były świece , rozrusznik , regenerowana pompa .
Ostatnio edytowane przez kris995 ; 30-01-2016 o 20:02 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a czy prad do swiec dochodzi ? bo to tez bardzo istotne, moze tez byc rozrzad przestawiony.
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No czy prąd dochodzi to musiałbym sprawdzić a rozrząd czemu miałby być przestawiony? Nic tam nie było ruszane
Wysłano z Sony Z3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A może na początek warto by sprawdzić czy nie cofa się paliwo do baku?
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak byla regenerowana pompa to rozrzad musial byc ruszany, chyba ze za regeneracje pompy uwazasz naprawe sterownika, co do paliwa to kolega Piotr tez ma racje, to tez warto sprawdzic.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Typowy objaw cofania paliwa, warto sprawdzić jeszcze przelewy przy wtryskach, jak są nieszczelne a czasami tego nie widać gdy są w oplocie materiałowym, to tez na zimnym będzie ciężko odpalać.
#7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Super dzięki panowie za odpowiedzi, sprawdzę to wszystko i dam znać co i jak?
Wysłano z Sony Z3 |
#8 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Zauważyłem że w jednym miejscu gdy auto jest odpalone pojawiają się bąbelki . Miejsce pokazane na załączonej fotografii (na czerwono). Czy to może mieć wpływ na odpalanie ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak najbardziej, wszystkie nieszczelności zwłaszcza przy wtryskach dają taki objaw jak u ciebie, a tak na marginesie to jak masz taki silnik jak na zdjęciu to jest to tdci a w opisie masz tddi.
#10 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Nie to nie jest mój silnik, fotka wzięta z neta. A da się to samemu jakoś uszczelnic a jeśli nie to czy jest to drogi interes?
Wysłano z Sony Z3 |
