#581 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Panowie (i Panie jeżeli są) mam prośbę. Będę próbował włączyć światła dzienne wg. Waszych opisów. Na razie nie mam kabla oporowego ( z czasem jak dostanę to zamontuje), wiec będę musiał połączyć piny 1 i 26 kabelkiem. Z tego co zrozumiałem i widziałem na jakichś zdjęciach, ma to być zwykły kabel? I tu prośba - podpowiedzcie jaki to kabel, tzn: średnica, długość, żebym czegoś nie usmażył. Skoro 5 metrowa oporowa linka miedziana się grzeje, czy króciutki kabel łączący nie będzie się grzał i będzie odpowiedni? Pozdrawiam.
Tak w woli wyjaśnienia mojego zapytania: rozumiem, ze zwykły kabelek nie ściemni mi świateł, po to jest kabel oporowy, który się grzeje stawiając opór. Chodzi mi o średnicę zwykłego kabelka, którym zewrę pin 1 i 26. Czy ma mieć jakąś specjalną (minimalną) średnicę aby wszystko chodziło jak należy? Dziękuje. Ostatnio edytowane przez piciaxxx ; 28-09-2015 o 10:15 Powód: sprecyzowanie zapytania |
#582 |
![]() Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Cześć, prosiłbym o poradę dotyczącą "świateł skandynawskich".
Mam Focus mk2 z 2005r, bez przełącznika z auto, w GEM w wersji Dx. Mam też jakiś kabel (zielono-czerwony) wychodzący z okolic pin1 i wchodzący w okolice pin26 we wtyczce (chwilowo nie mogłem odłączyć akumulatora więc wolałem nie wyciągać wtyczki żeby nic nie popsuć). Proszę o informację: - wersja GEM (DC) ogarnie temat? (jestem pewien na 90% ale strzeżonego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - czy to jest zwora? Ktoś ma rentgen w oczach? - jaki przekaźnik powinienem kupić ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],a może inny? Polecicie coś?) - które bezpieczniki trzeba wymienić? EDIT: No tak, najciemniej pod latarnią. Znalazłem opis bezpieczników GEMa w instrukcji. Ok, po ponownej lekturze i przewertowaniu YT wyszło mi, że muszę wyjąć 10A z 45(odpowiada wg instrukcji za światła dzienne), wstawić to 10A w 71 (instr. - światła dzienne), oraz wstawić w 48 (instr. - światła mijania i światła dzienne) 20A. Dobrze rozumiem? Proszę o pomoc bo mi w końcu mandat wlepią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://s29.postimg.org/qbixhi1qf/IMG...919_125735.jpg http://s18.postimg.org/cejhxtpyg/IMG...919_125903.jpg http://s15.postimg.org/8y4ljezqj/IMG...919_133627.jpg http://s4.postimg.org/gtrtku60c/IMG_20150920_141925.jpg http://s28.postimg.org/rsp68a44d/IMG...920_141904.jpg Ostatnio edytowane przez g6444723 ; 03-10-2015 o 18:59 |
#583 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tą zieloną wtyczkę możesz bez problemu sobie odłączyć nic się nie stanie prócz skasowania daty oraz fal w radiu, No chyba ze masz kod w radiu to wtedy będzie potrzebny
#584 |
![]() Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Ok, dzięki - a czy przekaźnik z mojego linka jest ok?
#585 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 35
U mnie w skrzynce bezpieczników focus mk2 fl nie ma blaszek pod przekaźnik i bezpiecznik 135 110 113 jak wymienie cała skrzynke na taka z blaszkami będzie działac
#586 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
A czy przewód między pinem 1 i 26 posiadasz? Jeśli tak to wymiana GEMa wystarczy. No chyba że jeszcze brakuje tak jak u mnoe przewodu od GEMa do włącznika świateł, ale to się bardzo żadko zdarza ;-)
#587 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Witam, Jeżdżę Focusem MK2 2004r od lipca tego roku i w końcu chciałbym aktywować i u siebie światełka dzienne.
Przeczytałem temat (długa lekturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i sprawdziłem auto, na swoich miejscach są bezpieczniki 45, 48 oraz 71 wygląda na to, że mostek również jest bo piny 1 i 26 są zajęte, i w końcu są styki w miejscu na przekażnik. Gem mam w wersji 4M5T 14A073 DC a rozkodowany VIN mówi, że auto jest z automatycznymi światłami (w takim razie czemu nie ma przekaźnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Czyli teoretix w moim przypadku wkładam przekaźnik i działa? I pytanie 2, jeżeli nie wyciągnę bezpiecznika 45 to odpalą się wszystkie światła jak z przełącznika tyle, że automatycznie?
Pozdrawiam Grzegorz |
#588 |
Postów: 34
Sorry za post pod postem ale dotarł do mnie przekaźnik do świateł którego brakowało, włożyłem go więc na swoje miejsce, jak pisałem wszystkie bezpieczniki są na swoich miejscach i ... zadziałały światła do jazdy dziennej tak jak to zostało tutaj opisane czyli świecą tylko lampy z przodu troszkę słabiej niż po przekręceniu włącznika świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczę tylko, że nie ruszałem bezpiecznika 45 zostały wszystkie 3 czyli 45, 48 i 71 zamontowane, w sumie nie próbowałem, wyciągać bezpiecznika 45 widząc, że wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#589 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
być może już ktoś pisał na ten temat ale osobiście nie znalazłem odpowiedzi... dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK3 1.6 TDCI i mam pewien dylemat... moje autko nie jest wyposażone w automatyczny czujnik zmierzchu ani w automatyczne światła, a mimo to po odpaleniu samochodu światła odpalają mi się samoczynnie (mam ustawiony przełącznik na 0), dodatkowo mam w ustawieniach na kompie coś odnośnie oświetlenia tj. "automatyczne" i "manualne"... wybrałem manualne ale światła nadal świecą... czy ktoś może mi pomóc i napisać jak to wyłączyć? |
#590 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kolega mm32 może Ci to wyłączyć
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
