Stary 29-01-2016, 15:03   #41
tupti
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Kupując kolektor kupiłem również komplet cewek ( tak w razie W ) . Wczoraj zostały podmienione ( 3 i 4 ). Dzisiaj zrobiłem 40 km i na razie błędu nie ma. Zobaczymy co będzie dalej i na bieżąco będę zdawał relację, bo może kiedyś komuś też się to przyda.
Dlaczego wymieniłem 3 i 4 ? Bo kable od nich wchodziły w wiązkę w którą również wchodzą kable od zaworów sterujących klapkami ( takie może głupie rozumowanie księgowego ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tupti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 17:48   #42
tupti
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 30
No i było by zbyt pięknie !! Znowu check i błąd p2008. Czyli zostaje mi teraz podmiana kolektora. Masakra jakaś !!
Stary 01-06-2016, 07:57   #43
jakkap
Zarejestrowany: 13-05-2016
Model: Focus mk 2
Silnik: duratec 2.0
Czesc,
mam podobny problem z moim 2.0 duratec w focusie mk2 z 2005. z tym, ze przymulac zaczyna dopiero jak silnik nagrzeje sie do 90 stopni np w korku. pozniej jak silnik sie schlodzi i odpale samochod ponownie objaw znika do ponownego nagrzania. Pierwszy bład wyskakuje p2008 .
Myslicie ze wymiana tych elektorzaworow jak pisano na poczatku rozwiaze problem? mechanicy u ktorych bylem sa bezradni...
jakkap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 00:36   #44
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Napisał jakkap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
i co? wymieniles? pomoglo?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 22:25   #45
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
ja wymieniłem na identyczne od VOLVO... na chwilę był spokój, ale w chwili obecnej znowu po nagrzaniu silnik łapie muła... tak jak kolega tłumaczy - jak po nagrzaniu stoi to zamula... na trasie może być rozgrzany i jest ok!
wywaliłem już nawet klapki w kolektorze dolotowym i jeżdzę już tak 2 miechy bez... i bez różnicy...
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 00:56   #46
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał rumpelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kolektorze są 2 pary klapek i 2 gruszki które nimi sterują podcisnieniowo, jeżeli wymieniłeś zaworki sterujace i wyrzuciłeś klapki i nadal masz problem to jeszcze działają te drugie i być może padła gruszka sterująca. Spróbuj podmienić miejscami, jak dobrze pamiętam to są identyczne.Sprawdz jeszcze wężyki podciśnieniowe.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 21:24   #47
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Toś mnie teraz zaskoczył! gdzie są te klapki i gruszki ? Klapki były trochę rozrajlowane (te na górze przy wlocie do cylindrów) ale że są drugie to nie wiedział!
ps. tak mnie dzisiaj jeszcze naszło... a może skoro wspólnym mianownikiem jest gorący silnik... na postoju itd. to może łańcuszek rozrządu się jakoś rozszerza luzuje... czy coś? jak można by to sprawdzić ?
Stary 13-08-2016, 01:38   #48
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Tak na szybko wygooglowane. A co z błędami są jakieś?
Typ Pliku: jpg 121f1942ff982e90.jpg (90.6 KB, 203 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 13-08-2016 o 01:47
Stary 13-08-2016, 07:27   #49
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
błąd jest... od Sondy Lambda tej za katalizatorem... Po wymianie na inny używany katalizator był spokój na 2 tygodnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 15:12   #50
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Jak się domyślam pewnie p0420? też się bujam z tym problemem.Ja po wymianie kata na zamiennik miałem spokój 9 miesięcy i błąd powrócił, choć po wyjeździe wakacyjnym zrobiłem 650km i na razie spokój.Przetestuj tulejkę niektórym pomaga u mnie niestety nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
