Stary 31-01-2016, 01:14   #1
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Poradnik: Jak znaleźć i wyeliminowć przyczyny zakłóceń radia (FM)
Witam.
Chciałbym się podzielić poradą na powyższy temat.
Jakiś czas temu zauważyłem, że radio na zakresie FM (ogólnie chyba każdy na tych falach słucha) po wyjeździe parę kilometrów za miasto zaczyna trzeszczeć, a po parunastu kilometrach gubi całkowicie fale i nie może nic znaleźć oprócz radia maryja. Szumy i słabszy sygnał pojawiał się też w mieście przy niektórych inteligentnych sygnalizacjach świetlnych, jak i przy wysokich budynkach.
Bawiłem się z tym długo. Sprawdzałem wtyczki, kable, łączenia anteny na dachu.
Powód okazał się bardziej prosty, ale do tego trzeba było czasu.
Przyczyną okazały się zakłócające zasilacze w zapalniczce od telefonów i od rejestratora samochodowego. O ile telefon w samochodzie ładuję bardzo rzadko, to rejestrator jest zasilany przez cały czas. Do rejestratora zrobiłem inny zasilacz (samoróbka) na stabilatorze napięcia 5V, ale i tak to pomogło tylko o drobinę i nie było zadowalającego efektu. Okazało się, że i sama kamerka "ostro sieje".
Teraz konkrety.
Nie trzeba jeździć samochodem za miasto, żeby to sprawdzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić jak zakłócają urządzenia z zapalniczki, należy je odłączyć, włączyć radio na byle jaką stację, ustawić radio na tryb strojenia manualnego i przestawić zakres o pół jednostki, lub (w przypadku silnego sygnału FM) o cały - w górę lub w dół - nie ma różnicy. W efekcie otrzymamy niedostrojony zakres i słyszalną stację z szumem. Tak ustawione radio zostawiamy i włączamy urządzenia z zasilaczami do zapalniczek. W ten sposób przekonamy się co tak "sieje". Gdy po włączeniu stacja przestanie być słyszalna lub bardziej szumi oznacza, że to właśnie urządzenie nam zakłóca. Tak samo było u mnie.
Jak pisałem wyżej, ładowarką telefonu sobie głowy nie zawracałem, ale wokół uchwytu rejestratora owinąłem przewód zasilający 7-8 razy tworząc pętlę indukcyjną i teraz test radia nie reaguje na włączony rejestrator. Można też eksperymentować i inaczej układać przewód. Różnica powinna być słyszalna w szumach radia. Dodam, że wcześniej zmieniałem kable zasilające od ładowarki z filtrami i sam też zakładałem ferryt, bez rezultatu.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. W razie pytań, pisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 10:29   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Poradnik: Zanikające stacje FM za miastem
Trzeba znaleźć zasilacz, który nie zakłóca radia. To nie jest łatwe bo większość chińskiego badziewia zakłóca. Na forum w dziale z nawigacjami wrzuciłem kiedyś nazwę mojego zasilacza. W końcu znalazłem taki co mi nie zakłóca radia.Trzeba szukać na zasadzie prób i błędów bo z tymi zasilaczami to loteria.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 11:24   #3
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Też miałem z tym problem. Przy dalszych wyjazdach radio wysiadało, bo jak się później okazało, wpinałem zasilanie nawigacji. Gniazdo zapalniczki jest bardzo blisko radia, więc wpływ ładowarki jest duży. W moim Galaxym zamontowałem z tyłu przy fotelu kierowcy zestaw 3 gniazd dla dzieciarni. Teraz tam wpinam zasilanie nawigacji plus ładowanie kilku komórek i nic nie zakłóca.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:28   #4
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Napisał Bogdan1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na to nie wpadłem, żeby zasilacze oddalić, chociaż mam gniazdo zapalniczki w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2016, 21:29   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,061
To samo odkryła u nas w aucie moja żona, a byłem już po przekładce radia.
-Mam rejestrator przy lusterku wstecznym, więc kabel zasilający był poprowadzony po krawędzi szyby przedniej.
-Zmiana ładowarki bardzo pomogła (przelutowałem kabel do innej ładowarki) ale szumy zostały.
-Zmiana poprowadzenia kabla pomaga, ale i tak ostatecznie kabel antenowy i rejestrator przy lusterku spotykają się i szumy zostają.
-oddalanie ładowarki niewiele pomaga
-Szumy wzmaga rejestrator jako odbiornik, sama ładowarka z innym odbiornikiem nie jest tak agresywna.
-Ostatecznie (najskuteczniejsze rozwiązanie) mam założoną przetwornicę step down i krótki kabel do rejestratora (wszystko podpięte do lampki wnętrza i tak poukładane pod podsufitką żeby było jak najdalej od mocowania anteny radia i przewodu antenowego). W takim układzie rejestrator startuje sam z nagrywaniem jak tylko otworzę auto i gaśnie razem z odcięciem zasilania przez GEM (u mnie po 30minutach).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-01-2016 o 21:34
Stary 31-01-2016, 21:35   #6
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
... i krótki kabel do rejestratora (wszystko podpięte do lampki wnętrza i tak poukładane pod podsufitką żeby było jak najdalej od mocowania anteny radia i przewodu antenowego)
Faktycznie, najlepiej dać krótki kabel między zasilaczem a rejestratorem, tylko, że ja znalazłem 12V po stacyjce i rejestrator włącza się automatycznie.
Antej masz zasilanie do kamery cały czas?
Stary 31-01-2016, 21:37   #7
Antej
Postów: 9,061
Tak jak napisałem, zasilanie pojawia się po odryglowaniu zamków i znika 30minut po zamknięciu auta.
Stary 31-01-2016, 21:42   #8
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
No tak, w sumie fajnie. Nagrywa jeszcze 30 minut po wyjściu z auta. Więc jak idziesz do sklepu, a coś by się działo przed samochodem to masz nagrane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a podczas dłuższego postoju samo się wyłączy - sprytne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba sobie i żonie przerobie
Stary 01-02-2016, 11:15   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy jest to podłączenie że do kamery wciąż jest doprowadzany prąd przez pół godziny po zaryglowaniu? (obstawiam ten sam prąd co podświetla wyświetlacz na desce z przebiegiem) czy kamerka leci na własnym akumulatorze przez te 30 minut ?
Stary 01-02-2016, 11:57   #10
Antej
Postów: 9,061
Napisalem przecież
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
