Stary 31-01-2016, 14:08   #351
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Rubinio napisz do kolegi Mayak widzę, że jesteś z Wwy on powie ci co i jak. Ja zakładałem do swojego Focusa i wszystko śmiga jak trzeba.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 15:38   #352
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał mazinur76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy jest może ktoś bliżej Bolesławca kto mógłby mi to ogarnąć?
boleslawiec-szprotawa-kozuchow-nowa sol-zielona gora jedziesz i robimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2016, 23:51   #353
Postów: 18,052
...Ostatni szpec po podłączeniu powiedział że u mnie jest nieobecny "Moduł kontroli prędkości".
Czy tak może być?
Omijaj szerokim łukiem takich "speców" - przytoczona wypowiedź oznacza mniej więcej to samo co stwierdzenie "ten Pana TDCi to ma słabe przyspieszenie bo "brak mu podtlenku azotu"..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście potrafią mówić, co im ślina na język przyniesie nie rozumiejąc wypowiadanych słów... Jedź do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Sulechowa - 15 minut roboty i temat ogarnięty na 100% bez zbytecznych "teorii spiskowych".
Stary 13-02-2016, 17:12   #354
Kaleon
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
jak masz TeamViewer ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to zrobię Ci to zdalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i ja stałem się szczęśliwym posiadaczem tempomatu w moim s-max'ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownica kupiona w alledrogo i własnoręcznie zamontowane przyciski do swojej kierownicy. Kabel viaken i program elm... i leszcz
Szczególne podziękowania dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za bezproblemową a co najważniejsze darmową konfiguracje zdalną przez teamviewer.
Polecam wszystkim jego usługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje
Kaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 18:10   #355
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Kaleon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszyć się ,że działa .
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-07-2016, 17:26   #356
KociolNY
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: FORD
Silnik: 2.0 TDCI/PSA
Postów: 7
Koledzy zakupiłem sobie dzisiaj przełączniku z tempomatem i planuje założyć , mam pytanie tylko czy po założeniu i podłączeniu nie będę miał choinki ?
KociolNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 17:28   #357
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Nie będziesz miał choinki, ale też puki ich nie aktywujesz nie będą działały.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:01   #358
KociolNY
Imię: Rafał
Model: FORD
Postów: 7
Zgadza się ! na szczęście udało się wszystko.
Nie było choinki, ale ku mojemu zdziwieniu nie wyświetliło mi też żadnej informacji że cokolwiek nowego zostało podpięte, to normalne ?
Gdzieś na YouTube widziałem że po podłączeniu jakaś informacja się pojawiała.
Z góry dzięki za odpowiedź
Stary 12-07-2016, 20:28   #359
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
To normalne. musisz teraz to aktywować, albo znaleźć kogoś kto to zrobi.
Stary 11-08-2016, 21:52   #360
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Panowie i mnie naszła ochota na tempomat. Chcę się tylko upewnić, czyli do polifta (2011) mam szukać przycisków z ikoną zegara bez napisu off i czy przyciski bez problemu zamontuję w kierownicy bez tempomatu. Czy na silniku 1.6EB będzie działać ograniczenie prędkości, rozumiem iż wersja trend nie ma znaczenia.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
