Stary 27-01-2016, 00:09   #61
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
wlasnie wpierw sprawdz ta duza kostke co wchodzi do pompy, wypnij, walnij tam jakis preparat do kontaktów elek., wtyczki od czujnikow tez mozesz popatrzyc, ale z doswiadczenia wiem, ze jak tak sie dzieje to albo pompa, albo bierznie magnetyczne i szaleje wtedy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 22:09   #62
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro sprawdzę czujniki, wyciągnę - wyczyszczę itp no i sprawdzę tę wtyczkę i potraktuje ją sprayem (kontakt K2) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam znać czy się poprawiło
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 15:49   #63
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Wiec tak: czujniki przy kołach sprawdzone wymienione i wtyczki potraktowane kontaktem, wtyczka od pompy sprawdzona i jest czysciutka nawet pyłka tam nie ma, styki czysciutkie i błyszczące... pozostaje mi chyba w takim razie wymiana calej pompy :-/
Stary 01-02-2016, 02:49   #64
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to prawdopodobnie strzelona jest pompa, jak nie chce komp sie z pompa laczyc to plytka, a jak sie laczy to moze byc silnik walniety jak u mnie, jeszcze gdzies stara lezy rozebrana, jak na zlom nie wywalilem.
Stary 03-02-2016, 20:23   #65
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
a da rade np przełożyć plytkę? ewentualnie silniczek? bo całą pompę mogę tanio kupić na szrocie, z tym że sam będe musiał wybrać którą wymontować. Da się coś pokombinować?
Stary 04-02-2016, 02:05   #66
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
z tego co pamietam to plytke przelozy, ale silniczka to juz chyba nie, bo jest jakos to zintegrowane z tymi zaworami, ale reki sobie nie dam uciac.
Stary 02-03-2016, 23:22   #67
huberto
Zarejestrowany: 06-12-2008
Silnik: 2.0i
Postów: 7
Witam Kolegów
Chciałbym się podpiąć do tematu ponieważ mam podobną usterkę auto ford focus 2005 1.6 benzyna.
Usterka układu ESP i dwie kontrolki na tablicy rozdzielczej ESP i ABS, auto podpiąłem pod kompa i oto jakie błędy:
ABS c1234 - a0 - brak sygnału wejsciowego czujnika prawego przedniego koła lub sygnał jest niewiarygodny
no i przyczyny usterki:
uszkodzony czujnik prędkości koła - wymieniony na nowy
zbyt duża szczelina powietrzna czujnika - nie sprawdziłem bo nie wiem jak
badany pojazd był holowany na dwóch kołach - nie
badany pojazd był testowany na stanowisku w którym na rolkach obracały się tylko dwa koła - nie
w obwodzie czujnika powstają krótkotrwałe chwilowe przerwy - nie wiem (czujnik wymieniony wiec raczej nie)
łożysko koła jest zużyte albo obluzowane - wymienione na nowe
ABS u2023 - a0 - usterka sieci komunikacji pojazdu, błąd komunikacji CAN pomiędzy PCM a modułem ESP - ogólnie chodzi o przewody - nie sprawdziłem.
IC u1900-60
Generalnie mechanik mówi mi że to pompa ABS siedzi w co wierzyć za bardzo mi się nie chce ze względu na to że błędy mówią coś innego, jak pisałem wyżej łożysko i czujnik są nowe wykasowane błędy przejechałem się kawałek hamuje i słyszę jak abs się próbuje się włączyć i przy każdym hamowaniu charakterystyczny dźwięk charczenia jak przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni.
W związku z tym teoretycznie powinien być problem z kablami skoro po wymianie elementów uszkodzonych błąd nadal występuje, zastanawia mnie tylko jedno czy mechanik ma racje czy nie bo pompa to trochę kosztowna wymiana a nie chcę się pakować w niepotrzebne koszty jeśli okaże się że to coś jeszcze innego.
Wiem że być może gdzieś na tym forum znajduje się odpowiedź na moje pytanie ale nie z lenistwa piszę tutaj, bo szukałem na forum odpowiedzi ale może źle pytanie zadawałem i niestety nic konkretnego nie znalazłem.
Może wy macie jakieś sugestie gdzie leży przyczyna usterki, na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, bo może coś przeoczyłem.
z góry dzięki za odpowiedzi.
huberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 12:32   #68
PIOTR74
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: ford FOCUS
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
Domyślnie Abs
proszę o pomoc w moim focusie swieci sie cały czas kontrolka abs na komputerze są błedy C1095,c 1300 co robić
PIOTR74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 20:30   #69
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Ja miałem problem z ABS, tzn. nie działał i paliła się kontrolka od tego własnie systemu. Podjechałem do speca od Forda a on najpierw podniósł maskę i gdzieś o okolicach wlewu do spryskiwaczy pod którąś ze skrzynek znalazł kabel od ABS który się przetarł i dlatego nie działał. Zlutował, owinął taśmą izolacyjną i problem znikł. Wziął 100 zł, ale za wiedzę się płaci i ja byłem zadowolony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 17:52   #70
binkey8
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-07-2019
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2002/3
Witajcie !
Mam problem ze swoją foczka 1.8 tdci 02r mianowicie rozchodzi sie o ABS...
Od początku..
Wymienione zostały łożyska na których są te pierscienie magnetyczne, czujniki abs tak samo wymienione a kontrolka ABS dalej świeci..
Po podłączeniu pod kompa i tu dziwne wyskakują błędy
C 1322 tłok pompy hamulcowej - czujnik przemieszczenia - usterka w obwodzie
C 1300 usterka w obwodzie silnika pompy abs
C 1095 silnik pompy agregatu ABS - usterka w obwodzie
Miał ktoś może coś pdobnego ? Szukałem troche na forum ale nic podobnego nie znalazłem..
Jeśli bym musiał wymieniać pompę to ktoś orientuje się jak jest z używką ? Jesli chodzi o kodowanie czy cos ? Albo czy jak wstawię nową pompe czy sama się zakoduje ?
P.S.
Wg diagnosty jak byłem na przeglądzie najprawdopodobniej mam do wymiany zacisk z tyłu na prawym kole a komp też pokazywał czasami czujnik prędkości obrotowej prawy przód. Czy to że nie mam ręcznego może też mieć jakiś wpływ na zaistniałą sytuację z ABS'em ?
Oczywiście bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są całe.
binkey8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
